Si se puede usar para tocar y si se puede combinar con otros efectos...
Gracias Asphix y por ejemplo si quiero poner el pod emulandu un messa boggie y utilizo la distorcion del metal muff no sonara a caja de grillos? je, la verdad es que tengo muchas ganas de hacerme de ese aparatito..
el pod es uno de los mejores emuladores de amplis que existen por no decir el mejor y para grabar se consigue un muy buen sonido la verdad. Por lo tanto si que lo puedes usar como emulador y despues usar otros pedales aparte de el, incluso podrias dejar de usar un ampli y conectarte directamente a una mesa si vas a dar algun concierto.
SI vas a usar el pod emulando una mesa boogie y un metal muff de distorsion no tendria porque sonar mal, siempre y cuando los regules bien. si pones mucha ganancia en la emulacion del pod y luego le metes el metal muff pues posiblemente te suene a bola de ruido, aunque si pones poca ganancia en el pod ( por ejemplo, un canal limpio) y usas el mm no creo que suene mal. es mas, es lo que hago yo, emulo con mi pedalera los amplis y uso las distorsiones en pedales separados porque me gusta mas su sonido.
espero aberte aclarado algo jeje
suerte
Totalmente de acuerdo con EHA, esto es muy parecido a usar un amplificador real, si usas el canal de distorsion del amplificador subiendole a la distorsion y despues le conectas un distorsionador la señal se satura demasiado y sonara mal, hay que cuidar esto con los efectos en general...
Ok muchas gracias EHA esa era mi duda e igualmente Asphix, y ustedes donde colocan el pod, al principio de la cadena? supongo que es al final de la misma, bueno me han aclarado muchas cosas, gracias..
No uso efectos, pero en lo personal lo pondria despues del pod...
