No estoy seguro, pero no creoq ue sea tan simple, el return es para meter los efectos (normalmente los que modifican el pitch de la señal) y eso va directo a la etapa de potencia del combo, con lo cual estarias conectando son etapas en serie y es posible que se fundiera la del combo... ademas si coectas un ampli a valvulas con una resistencia de 4 ohmios(que no hay muchos, sulen ser mas de 8 o 16) seguramente el cono te lo carges, en cambio si pusieras el de 16 sonaria bajito pero no te lo cargarias.Pero ya te digo solo conjeturo, no estoy seguro jeje
Pues creo que de esa manera te puedes cargar, o bien el cabezal o bien el combo, para conectar el cabezal al combo has de utilizar el combo como si fuera una pantalla, tienes que conectar la salida del cabezal directamente al altavoz del combo pero nunca por el return y siempre haciendo coincidir las impedancias, si el altavoz de tu combo es de 4 ohms tienes que enchufar el cable a la salida de 4 ohms del cabezal.
Aprovecho para preguntar
Se puede medir el ohmiaje de un Altavoz con un polimetro de electricista normal?
qué se mide? resistencia, impedancia, quiza resistencia de la que se calcula con complejos en electricidad (pasiva creo que se llamaba o algo así)?
