Duda Capsulas Activas
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
Javier-KHammett escribió:jajaja wena, oe pero para cambiarla hay que abrir la tapa que tiene atras y cambiarla?
Si solo fijate que tipo de tornillo tiene, buscar un desarmador y pues con cuidado abres la tapa, desconectas la pila y conectas la nueva, te digo con cuidado por que si fuerzas o te resbalas puedes rayar tu guitarra así que con paciencia es algo rápido y sencillo.
Javier-KHammett escribió:oe, abri la tapa de atras de mi Ltd FX260SM y no encontre la bateria o pila, entonces donde puede ir la bateria, o talvez no sean activas?
Las guitarras con pastillas activas de fabrica traen una tapa chiquita donde se aloja la pila normalmente las guitarras traen 2 compartimientos, pero estas traen 3.
A no ser que haya sido modificada y se hayan montado pastillas activas, y bueno acabo de checar el modelo de tu guitarra y pues esa no trae pastillas activas son unas ESP pasivas jejejejeje
