Por eso me pregunto si hay que equalizar solo con el pedal(Y los controles de agudos y demas del ampli a 0) o con el pedal y el ampli a la vez. Y que nivel de volumen tengo que poner en el ampli y de salida en el pedal(por ejemplo el volumen del ampli a tope y luego el nivel de salida del pedal hasta alcanzar el volumen deseado o viceversa)
Tambien me pregunto si se puede y es normal tocar con la distorsion del ampli y la del pedal a la vez.
Y por ultimo, me da miedo reventar el ampli con demasiado volumen porque con la guitarra enchufada solo al ampli y el ampli con el volumen a 10 hace el mismo volumen que si tengo el volumen del ampli al 5 con la salida del pedal a 1/4 por ejemplo y no creo que el ampli resista el volumen del ampli y del pedal al tope.
Si eis llegado hasta aqui sois muy grandes, gracias.
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
