Si el tema esta en una tonica, y sabes que esta tonica es mayor o menor, tocaras generalmente la escala del mismo nombre. Es decir, para un tema en Gm, escala Gm.
Para el blues, si es menor, tres cuartos de lo mismo. Para los acordes C7 F7 G7 por ejemplo, se tocan las pentatonicas menores de cada uno de los acordes (se pueden usar otras escalas tambien, pero basicamente es eso).
Osea no tengo que estar corriendo la pentatonica si es la relativa y esto y lo otro.
Pero yo me acuerdo que con unos amigos tocabamos un tema puramente con los acordes de la escala mayor de Do pero al usar la pentatonica usabamos la relativa de Do, osea, La. Y sonaba bien.
Y otra cosa en una cancion con tonalidad Gm uso la pentatonica con
tonica en G y la escala menor con tonica en G no?
Es que los acordes de una escala mayor y de su relativa menor, aunque teoricamente difieren en sus grados, son los mismos.
Ten en cuenta que una pentatonica no es mas que una escala mayor sin su 4 ni 7 grado, con lo que la pentatonica de C mayor te va a servir en un blues C mayor o en uno en A menor. Hay otros tipos de pentatonicas, pero las que son diatonicas son en realidad una escala mayor sin alguno de sus grados.
Y a tu segunda pregunta, si, usas una pentatonica menor o escala menor con tonica en G
LA RELATIVA MENOR DE Gm NO ES E, DE HECHO NO TIENE RELATIVA MENOR EN TODO CASO RELATIVA MAYOR QUE SERIA B BEMOL MAYOR
LAS MENORES (HIJOS) SUBEN UNA 3 MENOR Y LAS MAYORES (PADRES) BAJAN UNA 3 MENOR PARA BUSCAR SU RELATIVA
TE DIGO LO DE HIJOS Y PADRES COMO REGLA NEMOTECNICA HIJOS (MENOR) ABAJO DE LA ESCALERA PADRES (MAYOR) ENCIMA DE LA ESCALERA , LA ESCALERA TIENE 3 MENOR DE ESCALONES LO PILLAS? CON ESO EN LA CABEZA NO TE LIAS ESPERO Q ME HALLAS COMPRENDIDO
es la primera vez que participo
en un foro no sabia lo del tamaño de las letras , gracias
jejej tranqui, suele ocurrir.
