Duda con guitarra Epip­ho­ne
birutas
#1 por birutas el 09/06/2015
Hola,
Me gustaría pediros consejo sobre una guitarra Epiphone con pastillas activas tipo humbucker.
tipo: https://www.thomann.de/es/epiphone_prophecy_lp_custom_plus_gx_bc.htm
La duda que tengo con esto es que, tengo un poco de "miedo" de comprar un guitarra por thomann por ejemplo y que no esté la guitarra acorde a lo que yo espera...
Me refiero sobre todo a las medidas en general: anchura y gordura del mástil, y la gordura (ancho) de la caja...
Actualmente tengo una guitarra "fina" tipo ibanez y no quería notar mucha diferencia respecto a simetrías, pero consiguiendo el cuerpo, calidad y sonido de una epiphone al menos.
Que tipos de epiphone me recomendáis con estas características simétricas??
Gracias!
  • -30%
    Taylor Academy Series 20e
    698 €
    1.055 €
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
Recks
#2 por Recks el 09/06/2015
Cuidado que el enlace que has puesto no se corresponde con el de una epiphone lp custom con EMG's, que son la serie EX, sino de una GX que lleva pastillas pasivas. No vaya a ser que si la acabas comprando te resulten cómodas sus medidas pero las pastillas no sean las que querías.
birutas
#3 por birutas el 10/06/2015
Si, perdón, este enlace:
https://www.thomann.de/es/epiphone_prophecy_lp_custom_plus_ex_ms.htm
Las pastillas activas llevan siempre pila?? o solo las EMGs?
Igualmente buscaba algo que fuera del tipo Gibson o Epiphone con características de guitarras "rápìdas" y "delgadas" pero con pastillas más suaves que las EMGs, es decir, no tan agresivas...
wotan747
#4 por wotan747 el 10/06/2015
Yo sólo he tenido pastillas activas emg pero juraría que la alimentación es la que las hace activas.
wotan747
#5 por wotan747 el 10/06/2015
A mi personalmente las emg no me parecen agresivas , quizà menos organicas,hace mucho al efecto y ampli al que conectes.
Si quieres una alternativa con forma de les paul ( entiendo que no necesitas ese sonido tan genuino a les paul ya que estás mirando pastillas activas) por ese precio mira ltd eclipse, las hay con seymour duncan.
birutas
#6 por birutas el 10/06/2015
Gracias por las aclaraciones wotan747 ; )
Estuve mirando... y creo que esta puede ser la opción que más buscaba.
Pero que tal van estas seymour ?? son activas o pasivas?
Estas pastillas son activas?...
https://www.thomann.de/es/esp_ltd_ec401vf_stbc.htm
wotan747
#7 por wotan747 el 10/06/2015
A mi en el caso que comentas me parece una alternativa muy interesante. Cuerpo con forma de paula, mástil tipo 60's (fino) , los trastes son grandes pero cómodos.
Esas pastillas seymour duncan son pasivas y son una de las combinaciones más estándares para rockanrolar. No en vano hay gente que se las pone a las gibson les paul.
Eso si el cuerpo de la eclipse es más fino al de una les paul con lo que el tono varia.
birutas
#8 por birutas el 10/06/2015
Por ejemplo entre la guitarra que puse antes:
Y esta otra similar.
https://www.thomann.de/es/esp_ec_401_vf_dmz_fcsb.htm
Cual tiene el mástil más delgado y el cuerpo más fino?
Estuve viendo en algún unboxing de youtube... y la primera ltd a la que hago referencia no tiene el cuerpo tan gordo... o eso me pareció jaja
Una pone referencias de medidas pero otra no, el desfase de precio de una a otra me imagino que será sobre todo por las dimarzio que lleva la última que menciono.
wotan747
#9 por wotan747 el 10/06/2015
Yo creo que ambas tienen las mismas características, las eclipses que son más gordas se denominan full thickness.
El desfase no creo que se deba a las pastillas, yo creo que se debe más bien a que la barata es stock antiguo por lo que mantiene el precio anterior y la otra es de las nuevas con lo que trae el precio actual (el cual se ha encarecido bastante).
birutas
#10 por birutas el 10/06/2015
@wotan747 gracias!
Pues estoy dudando cual de las dos cogerme... tengo que decidirme ya! jajaj
yo cogería la que tiene pastillas dimarzio, pero a la vez me gusta el color de la otra...
Que me recomiendas??
wotan747
#11 por wotan747 el 10/06/2015
Las pastillas tanto las Seymour Duncan como las dimarzio que montan ambas guitarras son tipo "paf" (de corte clásico), te van a dar una respuesta similar (de precio son similares también https://www.thomann.de/es/dimarzio_dp223bk_paf_36th_anniversary.htm) y en el peor de los casos siempre las puedes cambiar, por lo que yo me decantaría por la que me gustara el color. Aparte de que cuesta bastante más dinero la segunda. Yo la de las dimarzio la descartaba
De hecho por el precio de la ltd ec401 con dimarzio puedes encontrar la gama superior de LTD ( ec 1000 deluxe) que es bastante mejor y personalmente el acabado lo veo guapísimo:
https://www.guitarristas.info/anuncios/ltd-ec-1000-silver-sparkle-video/410354
Eso sí, monta EMG .
Y como siempre me gusta aconsejar, ojea la segunda mano, ya que por el precio de la primera puedes optar a una ltd ec deluxe. Aquí un ejemplo:
https://www.guitarristas.info/anuncios/ltd-ec-1000-fm/423744
birutas
#12 por birutas el 10/06/2015
La EC1000 también la barajara esa posibilidad de segunda mano, y la que me pasas es un guitarron y buen de precio! pero... no sé... el echo de que sea de 2ºmano me tira un poco para atrás. Por mucho que te pueda decir el vendedor, nunca sabes realmente la caña que pudo a ver tenido esa guitarra.
Igualmente, yo creo que finalmente pueda que adquiera y es lo más probable, la ec401 en rojo.
Gracias por los consejos y opiniones @wotan747
