Unos sirven para el tono y otros el volumen, con el volumen a 0 no sonara, pero si es al reves la guitarra si sonara pero no tendra tono por decirlo de alguna manera. de esta manera puedes identificar cual regula el volumen. Normalmente el que esta mas cerca del mástil es el volumen. Si hay 4 son dos de volumen para cada una de las pastillas y las dos de tono. Espero haberme explicado + o -
lo primero que mencionas no tengo idea de que hablas XD, lo otro es es selector de posiciones de la guitarra, tiene tres posiciones: el microfono del puente, los dos microfonos y el microfono del otro extremo (seleccionas que microfonos quieres usar). con esto puedes modificar el sonido de la guitarra.
Guay!! Entonces si no he entendido mal son:
2 "ruedecitas" de tono y 2 "ruedecitas" de volumen para las pastillas
y el "palito" es el selector de micrófono
Merci!!
el palito como le llamas, si lo subes hacia arriba te sonara la pastilla del mastil, en medio las dos, y hacia abajo solo la pastilla del puente, debes identificar los volumenes y tonos para cada una, lo normal es que las de abajo controlen la del puente (mas agudo) y las otras la del mastil (mas grave)
Espero que con este puedas resolver del todo tus dudas, saludos
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
creo que mas claro imposible...
OK, dudas resueltas jajajaj
Gracias
