1: Si
2: Si
El whammy: hay quien lo pone antes y quien lo pone despues, ponlo donde mejor resultado te dé.
respuesta corta pero efectiva.gracias olve
Lo lógico es conectarlo lo más pronto posible, es decir, mientras más "pura" sea la señal de la guitarra mejor te va a octavar las notas. Si lo pones después de una distorsión se van a octavar hasta los ruidos de fondo, y la verdad... no mola nada! XD
lo tendré en cuenta gracias es que tengo mucha ganas de pillar este pedal pero claro aun no se como irá
por cierto..que diferencia hay entre el whammy 4 y el whammy dt?es que cuesta casi el doble..
es simple curiosidad por que el dt no puedo comprarmelo ni de coña
pues que el whammy dt puedes cambiar la tonalidad de tu guitarra permanentemente, es decir, que si quieres tocar un semitono por abajo, o un tono por abajo, pulsas un boton y listo. Tipo las guitarras de line 6. Pero es un pelín digital. Para eso mejor tirar por el Morpheus que están más puestos en ese tema.
y con el whammy 4 no puedes cambiar la tonalidad del sonido??
se justifica el doble de precio??
si cambia la tonalidad pero es con el pedal. Con el DT se te queda fijo en una "afinación". Se justifica si a tu oído y a tu guitarra le va bien.
entiendo sera un poco mas incomodo el whammy 4 no?gracias
de todas formas no me a quedado muy claro eso de que el DT deja la afinación fija y el whammy 4 no?puedes aclararmelo?
es verdad que cuesta calibrarlo??que siempre se queda un semi tono arriba o abajo??es algo que me tiene inquieto
gracias
