*Duda con Mesa de Mezclas y Guitarra*
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
Que envidia!!! Una mesa de mezcla te permite eso, mezclar todos los componentes del sonido de tu banda, por ejemplo la voz y los coros van por microfonos, los instrumentos pueden ir por linea o microfoneando los amplificadores, y al final la salida de la mesa de mezclas la conectas a una etapa de potencia y unos parlantes y tienen tu sonido en vivo listo!
vale y como conectaria mi guitarra/pedal/ampli a la mesa? por cierto hoy nos han traido una etapa de potencia y 4 altavoces que casi no nos caben en el local y eso que es de 200m2 jajaja,chempi gracias por la info, si me podeis extender un poco mas como conectar la guitarra a la mesa,os lo agradeceria jejeje, una cosa todo el mundo ensaya como nosotros no? (en plan cada uno con su ampli en el suelo y a tocar) nada de movidas extrañas ni nada.Salu2
+1 de reputacion chempi
Hola! yo creo que te puedo ayudar...aunque no se si valdrá para lo que tu quieres!
Que altavoces tienes? y para tocar en pueblos te refieres...al aire libre?
Lo normal es que los grupos utilicen las mesas de mezclas para
-Voz Principal
-coros
-Teclados
-Guitarras Electroacusticas
.y para directo pasar el bombo y un par de aéreos para la bateria.
En los "grandes" directos se pone desde la mesa un micrófono (si fuera un shure SM57 mejor que mejor) encarado a un altavoz del ampli de guitarra para que suene por la P.A. pero para local NO NUNCA.
Poderse se puede hacer, pero es una fuente inagotable de acoples a no ser que ensayes en un local brutalmente grande (lo que no suele ser el caso).
no enchufes la guitarra por ahí si no es una electroacústica...
Esta es tu mesa...
- Seis canales de Mic/Línea con inserts
- 8 preamplificadores de Mic en total
- Cuatro canales de Línea estéreo, inluye dos canales de entrada función dual Mic/ST
- DFX, nuestro procoesador digital de multi-efectos a 32-bits con 16 programas más un control de parámetro principal, tap delay y jack para interruptor de pedal
- EQ de 3-bandas con barrido en rango-medio
- Filtro de corte-bajo a 75 Hz en canales de mono
- Tres envíos AUX, uno con interruptor de Pre/Post
- Dos retornos AUX estéreo con control de nivel de efecto a monitor
- E/S mini estéreo y E/S RCA estéreo, salida de grabación con control de trim para aparejo de nivel
- Fuente fantasma a +48V en canales de micrófono
- EQ gráfico de 7-bandas estéreo, asignable a mezcla principal o envío AUX 1
- Dos subgrupos reales con interruptores de ruteo principal izquierdo y derecho
- Fuente de alimentación integrado conmutable con conector universal, 100-240 VAC, 50/60Hz
Tiene muy buena pinta la verdad!
lo que más vas a gastar...que supongo que irás a lo común es lo siguiente...
Entradas XLR para voces y coros (cuantos hacéis coros en el grupo??)
Procesador de efectos (va integrado y seguro que tiene algún reberv o chorus aceptable...en los ensayos esto en off! que se vean los fallos que para eso es un ensayo!)
Tiene monitor send out con mezcla con lo que podéis poner monitores puenteados para todos con una mezcla aceptable!
Las lucecillas de la derecha vienen de cine porque ves la saturación y lo cerca que estás del acople en la mezcla...tenedlo en cuenta!
si tienes alguna duda más pregunta!
-Voz Principal
-coros
-Teclados
Esta es tu mesa...
Simpleman simplemente alucionante!!!!!!!!! gracias ya me has solucionado todas las dudas +1 de reputacion, escucha entonces mi guitarra electrica suena directamente desde mi ampli sin pasar por nada, no?
Salu2 y de nuevo gracias
Una duda que me a surgido, cuando grabo algo con mi guitarra (conecto la salida PHONES del ampli a la entrada micro del ordenador), suena mucho ruido, y en general, cuando no grabo en el pc, simplemente tocando tambien hace algo(menos) de ruido.como se puede reducir eso al 100%
Efectivamente..para ensayar si! gracias por el +1!
El ruido es por la conexión siempre... intenta comprobar las conexiones, que estén bien, que sean de calidad y que haya las menos posibles! es decir es mejor encontrar un cable Jack - Mini Jack o soldarlo que poner varios cambios de conexion o "adaptadores"...de esa manera es más facil que entren ruidos!
Lo dicho para eso estamos!
HOLA SIMPLEMAN... DE ANTEMANO TE AGRADEZCO TU RESPUESTA ESPERANDO NO TE ABURRA NI TE ENROLLE CON TANTAS LETRAS...
CREO QUE PARA TOCAR EN VIVO O PARA HACER UNA GRABACION, LA BASE ES EJECUTAR BIEN LOS INSTRUMENTOS... TECNICA,ESTILO,PRECENCIA,ALMA,ETC...
( LA VOZ PARA MI TAMBIEN ES UN INSTRUMENTO) YO CREO EL PRINCIPAL
MODULAR Y EQUALIZAR LOS VOLUMENES DE CADA UNO DE ELLOS LO MEJOR POSIBLE.
HAY MUCHAS DUDAS, Y PREGUNTAS POR HACER... CREO QUE CON UNA BUENA MANO ( SABERLOS UTILIZAR) EN EL EQUIPO QUE TENEMOS PODEMOS SACRLE MUCHO MAS PROVECHO A LO QUE ESTAMOS HACIENDO. DE ESO ESTOY SEGURO...
YO TOCO LA GUITARRA Y CANTO, ESTOY EMPEZANDO EN ESTO DE ROCKEAR, 6 MESES JUNTO CON UN SOBRINO.
UNA BATERIA ELECTRICA, UNA GUITARRA Y LA VOZ...
QUE CREES? NO ESCUCHAMOS MUY BIEN Y MAS SI SE TOMA EN CUENTA QUE SOLO SOMOS 2 Y NO USAMOS BACKINGTRACKS...
SIN EMBARGO TENGO MUCHAS DUDAS Y PREGUNTAS POR HACERTE.
EL EQUIPO CON EL QUE CONTAMOS ES :
MI SOBRINO.- OSCAR
BATERIA ELECTRICA ROLAND TD9 CON AMPLIFICADOR PM-30
MICROFONO SHURE INALAMBRICO CON CONDENSADOR
MEZCLADORA PHONIC AM440D
RECORDER ROLAND R-09HR
http://www.rolandus.com/products/productdetails.php?ProductId=960&ParentId=109
YO.- KLUNDER
GUITARRA ELECTRICA LES PAUL EPIPHONE STANDAR
AMPLIFICADOR VOX VT100 CON SU PEDAL FOOT SWITCH VFS5
DIGITECH RP155
MICROFONO SHURE SM58-LC
MEZCLADORA PHONIC AM120MKII
EQ. BEHERINGER ULTRAGRAPH PRO FBQ3102
AMPLIFICADOR 600W
http://www.fussionweb.com/site/index.php?productID=625
UNA BOCINA CANTANTE
http://www.fussionweb.com/site/index.php?productID=1643
OK. EL ESPACIO EN DONDE TOCAMOS ES EN CASA DE OSCAR, MAS O MENOS TE LO DESCRIBO:
5 MTS DE ANCHO
AMPLI PM30 BOCINA
OSCAR CANTANTE
BATERIA AMPLI GUITARRA CANTINA
SALA
COLUMNA
MICRO SHURE-SM58
A 7 MTS DE FRENTE A LA BOCINA CANTANTE
GUITARRA EPIPHONE
KLUNDER PUERTA
ENTRADA
BAÑO
HASTA AQUI EL TECHO DE 3MTS
ESCALERAS
A PARTIR DE AQUI EL TECHO ESTA A 10 MTS
SALA
A PARTIR DE AQUI EL TECHO ES DE CRISTAL A 10 MTS
OTRA SALA
TERRY
UNA GUACAMAYA
JARDIN INTERIOR
MESA CON SOMBRILLA
15 MTS DE ANCHO
LO IDEAL PARA LA ACUSTICA SERIA TOCAR EN EL JARDIN INTERIOR, PERO NO SE PUEDE POR LA GUACAMAYA, PELIGRA LA BATERIA.
ASI QUE TOCAMOS EN REALIDAD EN UN CUARTO NO CERRADO DE 5 MTS X 8 MTS CON EL TECHO DE 3 MTS.
CREO QUE HAY QUE EMPEZAR POR LO PRINCIPAL QUE ES LA VOZ.
PRIMERA PREGUNTA... EL MICRO SHURE-SM58 CONECTADO A LA MEZCLADORA PHONIC AM440D CON LOS NIVELES A LA MITAD Y SALIDA AL EQ.BEHERINGER DE ESTE AL AMPLI Y DEL AMPLI EN MONO A LA BOCINA CANTANTE.
http://www.astralsound.com/system_design.htm
COMO SE EQUALIZA LA VOZ DEL CANTANTE PARA TOCAR EN VIVO?
http://www.reproductormp3.net/aspectos-tecnicos/guia-para-el-uso-de-un-ecualizador-grafico/
PARA EVITAR FEEDBACKS, ACOPLAMIENTOS CON OTROS INSTRUMENTOS.
DEBO DE CHECAR LA REB. DE LA HABITACION ENTES DE EQUALIZAR, BAJAR ESAS BANDAS DE FRECUENCIA Y TRABAJAR CON LAS OTRAS BANDAS DE FRECUENCIA QUE QUEDARON?
http://www.astralsound.com/graphic_eq.htm
DEBO DE MANEJAR LAS 31 BANDAS DE FREQUENCIA PARA LA VOZ O SOLO LAS BANDAS AUDIBLES PARA EL HUMANO? http://guitarramania.wikispaces.com/Ecualizaci%C3%B3n+%28parte+I%29
http://guitarramania.wikispaces.com/Ecualizaci%C3%B3n+%28parte+II%29
http://guitarramania.wikispaces.com/Ecualizaci%C3%B3n+%28parte+III%29
http://guitarramania.wikispaces.com/Ecualizaci%C3%B3n+%28parte+IV%29
GRACIAS Y UN SALUDO... KLUNDER
MI SOBRINO.- OSCAR
YO.- KLUNDER
DIGITECH RP155
AMPLIFICADOR 600W
UNA BOCINA CANTANTE
5 MTS DE ANCHO
AMPLI PM30 BOCINA
OSCAR CANTANTE
SALA
COLUMNA
MICRO SHURE-SM58
GUITARRA EPIPHONE
KLUNDER PUERTA
ENTRADA
BAÑO
ESCALERAS
SALA
OTRA SALA
TERRY
UNA GUACAMAYA
JARDIN INTERIOR
MESA CON SOMBRILLA
15 MTS DE ANCHO
