Duda pastillas EMG en guitarra con coil tap
pablo_carlos
#1 por pablo_carlos el 05/03/2010
Tengo una cort X custom HT con pastillas pasivas seymour duncan y le kiero poner unas EMG, el pack kerry king.
1º puede hacerse? ya que tine el coil tap y en caso de que pueda hacerse quedaria inutilizado?
2º cuanto me costaria aproximadamente?
Gracias por responder:D
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.725 €
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
papasmamas
#2 por papasmamas el 05/03/2010
En el kit de EMG de Kerry King creo q las humbuckers no estan diseñadas para combertirse en single coils con un coil-tap,, pero igual creo q se las puedes instalar a tu Cort, y el coil-tap no cumpliria su funcion (creo) ,, pero ahora salieron unas EMG 81/85 que estan diseñadas para funcionar con coil-tap / push-pull, pero no se si puedan utilizar cualquiera coil-tap o tiene q ser especificamente con un sistema de EMG, pero q las hay las hay ...
pablo_carlos
#3 por pablo_carlos el 06/03/2010
a ok no me importa perder la funcion ya que practicamente no la uso para nada pero kiero que mi guitarra dependa menos de las maderas y no de tanto ruido por eso le meto las EMG Hago bien¿?¿
papasmamas
#4 por papasmamas el 07/03/2010
Con esto de q el sonido no dependa tanto de la madera te digo q cualquiera pastilla q le metas a la guitarra la madera va intervenir en el sonido final,, y con lo de ls ruidos q dices quizas no sea problema por las pastillas, es mas, si la guitarra te hace ruido no creo q sea por las pastillas q tiene colocadas,, si le mandas unas EMG creo q la razon tendria q ser porq no te conforma el sonido q tiene tu guitarra actualmente, si es asi la cosa haces bien en cambiarle las pastillas, ya q por lo menos para mi algo importante (la segunda mas importante) es estar conforme con el sonido de tu guitarra,, suerte ... (ah, la primera mas importante para mi es estar comodo con tu guitarra, en cuanto al tacto y a la estetica)
pablo_carlos
#5 por pablo_carlos el 10/03/2010
pues si le pongo las EMG es por que la mayoria de las guitarras que he visto de ESP son EMG y mucho de mis grupos favoritos usan estas guitarras ademas de que segun he leido en foros la mayoria de la gente prefiere activas aunque luego dependa de gustos....
por eso antes queria asegurarme gracias de nuevo me has ayudado mucho:D
dark kloud
