Que tan antiguo? hay unos modelos viejos que traen incorporados el convertidor, y los puedes enchufar directamente a la toma de corriente. Si requiere de un adaptador, entonces compra uno bueno. Si con "adaptador universal de 24v" te refieres a los que venden en las ferreterias, lo mas seguro es que no te sirva. Yo tengo un memory boy y un neo clone, ninguno de los dos funcionan con un adaptador comun, que si hace funcionar distorsiones, fuzz y flangers. Pero ambos funcionan bien con el adaptador que viene incluido con el memory boy.
Los efectos mas costosos de Electro Harmonix suelen venir con su fuente de alimentacion, asi que averigua si el que te venden no viene ya con su transformador.
220 volts? acaso vives en una fabrica?, la corriente electrica de todas las casas es de 110 volts y ese que trae sirve perfectamente para alimentar ese pedal.
saludos
bueno si aca en bolivia la corriente en casas es de 220 voltios, es por eso que no me funcará el que viene con el pedal
:o ya entiendo mi hermano, pues si ese es un problema, pero de igual manera debe en bolivia haber un transformador de corriente de 220 a 24v que necesita el pedal, puedes tratar con un universal. yo digo que teniendo la misma entrada y polaridad todo debe de funcionar perfectamente.
#6
De hecho no. Los transformadores convencionales que venden en las ferreterias no suelen tener el voltaje que reportan en la etiqueta. Y los universales de voltaje variable son los peores. Tengo varios pedales de EHX, y al parecer, los efectos de modulacion y delay poseen proteccion contra voltajes incorrectos, por lo que al conectarlos con un transformador barato, obtienes un led encendido y cero efecto. Es bueno que tengan esta proteccion, porque de seguro este error en el voltaje puede dañar el circuito. A parte, los transformadores baratos suelen provocar ruidos en los pedales, especialmente en los de modulacion.
El polychorus no es un pedal economico, asi que lo mejor es que busques un buen adaptador (alguno de boss, roland, incluso los danelectro o mejor aun, alguno de la misma EHX) y no vayas a dañar tu pedal por ahorrarte un par de centavos, perdiendo mas al final. Se que hay transformadores boss para 220V. Busca bien en ebay a ver que consigues.
