Duda De SI Puede Dañar Mi Amplificador...
giardino00
#1 por giardino00 el 30/11/2009
Hola, Buenas tardes.....
Tengo una duda, miren va asi...
cuando ando tocando con mi guitarra, me gusta sostener las notas por algun tiempo..... y cuando se me apagan rapido, subo el volumen a la guitarra, esto produce que cuando estoy cerca del ampli, produsca un chillido de alta frecuencia.... como cuando un microfono cae y eso.... ese ruido insoportable a los oidos....
bien mi pregunta es, ese ruido puede llegar a dañar mi amplificador.....
tengo un SX GA-1065 de 10watts... pequeño pero me agrada....
saludos
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
    175 €
potskomtar
#2 por potskomtar el 30/11/2009
Si lo mantienes 5 minutos seguro que te lo cargas , pero por un momento no deberia pasar nada
roberto fender
#3 por roberto fender el 30/11/2009
mi estimado giardino00
Lo que esta pasando en tu amplificador es un fenomeno acústico denominado (según he entendido) como retroalimentación. y eso ocurre siempre que los fonocaptores de las pastillas se acercan demasiado al cono del bafle ó speaker por el campo electromagnético generado para que el speaker funcione (es un proceso electrónico algo complicado, segun me han comentado conocidos especialistas en electrónica), lo curioso es que lo que realizas cuando te acercas al ampli, le paso igual pero hace bastantes años atrás al genial guitarrista PETE TOWNSHEND (espero haber escrito correctamente su apellido) ya que a el se le amerita precisamente como el primer guitarrista en la historia en aplicar la retroalimentación al sonido de su guitarra (y lo hace de una manera efectiva, lo acopla de manera adecuada y lo identifica como parte de su estilo de tocar), asi que lo que estas realizando ya lo han hecho y lo siguen haciendo guitarristas en todo el mundo.
por otra parte si lo que deseas es sostener la duración de tus notas de acuerdo al género y estilo que tratas de interpretar lo mas conveniente y comodo es que uses un pedal de efecto llamado COMPRESOR el cual te dará el ajuste del SUSTAIN y el ATAQUE de la señal análoga de la guitarra, ese seria un buen pedal de efecto para ti adquiere uno yo uso el SCO-1 COMPRESSOR de la marca ARION suena perfecto y me levanta el matiz y calides del registro del overdrive incluido en el combo de mi amplificador. Pero debo advertirte que el COMPRESOR es considerado uno de los pedales de efectos mas ruidosos, te genera mucho ruido en la señal antes de ser procesada por la amplificación por lo que tambien me atrevo a sugerirte que el compresor en especial lo conectes al loop ó bucle de efectos de tu ampli (si es que lo tiene integrado) para como conectarlo puedes consultarlo con demas compañeros del foro para que no comentas error alguno para conectarlo y dañes tu equipo.
Con lo anterior lo que se haria es que añadirias el efecto de sustain del compresor despues de que el circuito modulador digital del ampli (de acuerdo al modelo que nos mencionas) haya procesado la señal proveniente de la guitarra y antes de entrar a la amplificación se añade el efecto de ese modo podrias no porcesar durante todo el circuito la señal del compresor y solo anadirla cuando la necesitas realmente justo antes de amplificarla para que te mantengan los sostenidos de tus notas y suenes genialmente muy a la manera del grandioso y virtuoso BUDDY GUY.
en lo que concierne a que si continuas realizando retroalimentaciones con tu ampli, mmmmmm puedes aplicarlas si deseas y si realmente quieres que formen parte de tu sonido y estilo de tocar lo unico que tienes que hacer es caso al consejo del compañero POTSKOMTAR en no quedarte parado ahi retroalimentando 5 min, 10 min ó 1 hr verdad. Seria bueno también que te informaras mas acerca sobre las posibles consecuencias y que es lo que realmente ocurre hablando electrónicamente con esto del fenómeno de las retroalimentaciones consultando con expertos en materia de electrónica digo por si conoces a alguno, se aprenden cosas muy importantes de lo que saben ellos por que es su campo de estudio y especialidad.
espero te haya orientado lo que te he escrito, y suerte.
giardino00
#4 por giardino00 el 02/12/2009
muchas gracias.... me ha servido excelente la informacion.... le preguntare a un amigo sobre las consecuencias de la retroalimentacion en el ampli.....
jejje.... no creo poder estar mas de 10 segundos parado alli porque el sonido es muy agudo y de alta frecuencia y realmente duelen los oidos despues de estar parado un instante al lado del ampli.....
muchas gracias de nuevo...
salu2
