no te preocupes por eso, es como todos los loops
Dios cada cosa hay en internet! jajajaj
Haber, si trae loop será por que se puede usar, no? No hay que preocuparse tanto que total lo importante está en disfrutar tocando la guitarra :P
Si saturas las válvulas del previo, tendrás distorsión y si le pasas por un delay en el loop, tendras una distorsión con delay.
NO hay ningún problema, y de hecho si quieres una distor con delay, esa es la forma de usar el delay, por el loop.
En un ampli a transistores con loop, el funcionamiento es el mismo.
No tendrás ningún problema.
Gracias ikazategi, es lo que quería saber, si existía alguna diferencia significativa entre este tipo de loop llamado "a válvulas" y otro que no es llamado así.
básicamente no, tu piensa que si algo está pensado para usar con la guitarra, es porque se puede usar, hay gente que pregunta aveces, con este amplificador que es a válvulas puedo utilizar este pedal a transistores? evidentemente puedes, si está pensado para guitarra, seguro que se puede. Digamos que son standars.
Duda resuelta pues. Veamos qué tal está este cabezal VHT con su pantallita de 12", ya está encargado.
Gracias por contestar:brindis:
un bucle a válvulas usa válvulas como adaptador de impedancias para enviar la señal al loop y retornarla para etapa de potencia. Generalmente con un montaje en seguidor catódico..
Los loops que no son a válvulas se implementan con trasistores u operacionales. La diferencia es que tu señal pase o no por un transistor u operacional de estado sólido.
Realmente hay muy buenos diseños con ambas tecnologias que funionan perfectamente.
