el caso es que aun no tengo pantalla para el cabezal. para conciertos no tengo problema porque tengo quien me deje una pantalla de 4x12 pero para tocar en casa quería saber si puedo hacer el siguiente apaño:
tengo un combo valvestate s80 que calza dos altavoces celestion speaker G12T, de 4ohm y 40 watts cada uno. como el combo esta abierto po rla parte trasera y se puede acceder con facilidad a las conexiones de los altavoces, me preguntaba si puedo conectarlos en serie con un par de cables y una entrada jack hembra y asi usarlos como pantalla improvisada para tocar en casa.
la duda es si me puedo cargar algo al conectarlo con la salida del ampli de salida 8ohms y 100watts, o si la cosa puede salir bien :P
segun mis calculos por ohmnios no ai problema, pero wattios entre los dos altavoces dan 80w y el ampli tiene salida de 100w, lo que no se es si podria usarlo mientras no suba mucho el volumen
