Duda sobre que guitarra elegir
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
Hola!
Entre 3500 y 4000? (Agregale el envío)
http://mrcd.com.mx/detalle.php?cat=4&producto=1572
Para estos estilos te iría muy bien la M520.
http://mrcd.com.mx/detalle.php?cat=4&producto=1568
Pero es de puente fijo. Es de caoba, con mástil de caoba pegado. Lo más débil de esta guitarra en el papel serían las pastillas, pero creo que te aguanta bien el upgrade.
Para el precio tal vez sea mejor el puente fijo que el flotante, ya que con éste último corres el riesgo que no te aguante bien la afinación.
Jaime Yhair Victorinø escribió:Yo toco Rock,Metal
Jaime Yhair Victorinø escribió:cDc, Guns and roses
Hola!
Los 2 modelos tienen lo suyo. La KX tiende a ser de tipo superstrato, mientas que la M520 es un punto intermedio entre una paula (les Paul) y una PRS.
Es decir, son prestaciones y estética diferente. La primera más enfocada al shredding mientas que la segunda va más por el rollo más clásico. Esto no significa que sólo se puedan utilizar para un solo estilo, más bien lo menciono para que te des idea de las prestaciones que te da cada una.
De entrada, la M520 sería menos difícil de afinar.
PD (Te aconsejo no repetir post de manera tan frecuente. Eventualmente alguien que maneja el tema te responderá)
Buenas...
Si te podés comprar cualquiera de las Cort que se nombraron ni pensés en comprarte una Epiphone Special (ya sea la sg o la les paul), las Cort esas son mejores. Tanto la KX5 como la M520 te van a servir para lo que querés, tienen tonos distintos y el mástil es diferente (tenés que ver cual te queda mas cómodo). De la onda de la KX5 pero de mejor calidad están las Schecter, pero no se si te alcance para alguna de estas, pegales una mirada !!
Saludos !!
Saludos !!
Gracias papasmamas por aclarar mi duda de las epiphone, Mira ya para decidirme estoy entre estas, Z44, M520, M600 y la kx5, pero no se el precio de Z44 y la M600, ¿Cuál crees que me sirva mas para lo que quiero tocar? Así estilo heavy metal etc. Si me puedes hacer un favor de ponerlas de la primera a la ultima segun las que sean mejores, sin tomar en cuenta el precio, solo el sonido. Asi si no me alcanza para una voy por al segunda y así xD Gracias.
#8
Entre esas Cort te diría que elijas entre la M600 y la Z44, son las mejores que se nombraron. Los precios vas a tener que averiguartelos, no se en que país vives, intenta meterte a mercadolibre o ir a una tienda física de tu ciudad para ver si trabajan la marca y te pueden decir los precios, sino en alguna tienda online confiable. Lo que si, la M600 es la mas cara de todas, luego le sigue (disminuyendo) la Z44, la M520, y la Kx5. La M520 tampoco es mala opción, es básicamente una M600 pero con menos detalles estéticos (pintura, incrustaciones en el diapasón, etc), aunque algo que si es importante son las pastillas que trae que son diferentes a las de la M600.
En sonido... bueno... mira, estas no son guitarras diseñadas específicamente para el heavy, pero si tienes un amp con una distorsión pesada o un pedal heavy las puedes hacer sonar muy pesadas. Aunque lo que te puede causar problema (quizás), es el mango. Si te gusta puntear rápido y hacer todas las cosas que se hacen en el heavy tu mano va a tener que estar muy ligera en el mástil, la M600 nunca la he probado, pero se me hace que debe tener un mango mas o menos gordito, la Z44 lo mismo (aunque quizás algo mas fino), pero ninguna de las dos estoy seguro que se asemeja al mástil de una Ibanez o una Jackson por ejemplo. Esto lo vas a tener que tener muy en cuenta. Pero bueno, todo esto depende de tu comodidad, tus manos (manos chicas, medianas, grandes) y como las sientas sobre el mástil.
Otra que puede tener en cuenta es la Cort Aero 11, esta seguramente tiene un diapasón al estilo Ibanez (fino), y para heavy va muy bien, aunque creo que sale hasta mas cara que la M600, intenta averiguar el precio.
Saludos!!
Saludos!!
