Duda sobre impedancias de baffles
-12%Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
-13%Harley Benton ST-62 VW Vintage Series
-17%Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
El tema de las impedancias es complicado de explicar y de entender, así que trataré de ser muy simple e ilustrativo. Abarco distintos escenarios para futuros usuarios que tengan esta misma duda. Comencemos:
Potencia es igual a Watts (W) = lo fuerte que se va a escuchar.
Impedancia es igual a Ohmios (Ohms) = lo que regula la corriente alterna necesaria para que el bafle suene así de fuerte.
1) Puedes conectarle un bafle de mayor potencia a un amplificador o cabezal, ya que al final del día, el cabezal o amplificador te van a entregar únicamente la potencia que puede sacar:
Por ejemplo, tenemos un ampli de 250W y le conectamos un bafle que soporta 300W... ¿hay problemas? No, ya que el ampli únicamente te va a dar 250w y de ahí no va a pasar.
2) Ahora, si conectamos un bafle de mayor impedancia que la que soporta el amplificador ¿traerá problemas?:
Veamos, conectamos un bafle de 16ohms en un ampli que soporta 8ohms, ¿qué pasa? Bueno pues, al ser mayor la impedancia, el amplificador encontrará mayor resistencia y por lo tanto NO te va a dar su potencia máxima. Por lo que el sonido no será bueno.
3) Pero, ¡ah! Por aquí hay alguien que quiere conectar un bafle de 4ohms en un ampli que soporta 8ohms:
Bueno pues ese alguien debe irse despidiendo de su ampli y su altavoz porque en cualquier rato, cualquiera de esos 2 (generalmente el amplificador) se va a freír pues el amplificador encontrará menor resistencia, forzándose y quemándose.
4) Y por ultimo, tenemos al vendedor que te quiso vender un bafle de menor potencia de la que saca tu ampli. No puedes culparlo por tratar de engañarte, después de todo, tiene 6 hijos y no ha vendido nada en días.
Bueno pues ese vendedor, quería que tú compraras un bafle de menor potencia, para que al conectarlo a tu ampli y le subieras a tope, el bafle se dañara... y volvieras a la tienda a comprarle otro y así enfrascarse en un circulo vicioso hasta que uno de los 2 muriera.
Tu amplificador te va a sacar 275W, si le metes un bafle de 250W lo que va a pasar es que van a quedar 25W sobrando y ¿por donde crees que van a salir? Exacto, por el bafle. Al salir mayor potencia en un bafle de la que soporta lo que va a ocurrir es que el bafle se quemará y/o el cono del altavoz de despegará, así de simple. 25W no parecen mucho, pero en volúmenes máximos, el amplificador y el altavoz del bafle están bajo una cantidad de energía increíble por lo que cualquier cantidad de energía excedente se traduce en problemas y daños a tu equipo.
Y estás en lo correcto, muchos usan bafles de mayor potencia de la que saca el amplificador ya que así no corres riesgos de quemar el bafle o dañar el altavoz del mismo. Lo que sí tienes que cuidar mucho es que la impedancia y potencia de un bafle no sea menor de la que soporta tu amplificador.
Espero haberme explicado a la perfección.
