Duda sobre el loop de efectos
fry_hunter
#1 por fry_hunter el 01/02/2011
Buenas!
Estoy a punto de adquirir una flamante pedalera (una POD 500 HD). El problema es que mi ampli no tiene loop de efectos (cosa que no entiendo muy bien pero bueno xD).
Es este: HUGHES&KETTNER EDITION BLUE 15R - Thomann Cyberstore Español
Hay alguna posible solucion para poder pasar la pedalera por mi ampli limpiamente, sin tener que comprar un ampli nuevo obviamente xD.
Y en caso que no se pueda, existe algun problema al usar el preamplificador del ampli tambien? Afectara al sonido? Se puede arreglar ecualizando el ampli?
Gracias de antemano.
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
    99 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
guitarrista_manco
#2 por guitarrista_manco el 01/02/2011
Deja el ampli en limpio y con una ecualización plana (los potes de ecualización a la mitad), con eso es suficiente.
Si ves que el sonido es demasiado brillante, quitale agudos al ampli. A veces hay que quitarlos del todo, así que no tengas miedo cortando agudos, si se da el caso.
fry_hunter
#3 por fry_hunter el 01/02/2011
Ok! Muchas gracias!!Crei que por no pasarla por el loop de efectos sonaria peor :preocupado:
guitarrista_manco
#4 por guitarrista_manco el 01/02/2011
El loop de efectos sólo es necesario para determinados efectos, como delays, reverbs... Y no siempre.
Permite sacar un sonido más definido al usar esos efectos con la distorsión propia del ampli, pero con el ampli en limpio apenas notarias diferencia.
Como entiendo que vas a usar las emulaciones de la pedalera y demás efectos, y vas a mantener el ampli en limpio, no veo necesario un loop.
erathor
#5 por erathor el 01/02/2011
Hola, aprovecho este hilo para mi consulta :)
Voy a comprarme una pedalera line 6 floor pod plus y tengo un roland cube 80x... el ampli tiene para conectarle 3 footswitches para controlar varias funciones del ampli...
mi pregunta es: podria usar una de estas entradas como loop de efectos? lo digo porque creo que no tiene dicha entrada con lo que tendria que usarlo con el ampli en canal limpio como habeis comentado ya...
Gracias de antemano! :D
guitarrista_manco
#6 por guitarrista_manco el 03/02/2011
Un footswitch, como su nombre indica, es simplemente un switch que se activa mediante un pedal (con el pie, generalmente). No tiene nada que ver con un loop de efectos.
Así que, si no tiene loop, tendrás que usarlo en limpio como ya se ha dicho.
