Gracias por adelantado!
Duda sobre noisesupressor
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic JIMS 45 Preamp
expin1999 escribió:Antes del crybaby y todo? Un amigo primero pone el crybaby, luego el noise y por el send pone todos los efectos y vuelve al return, luegos el output normal delay y ampli q me aconsejas?
Tal y como lo coloca tu amigo es como realmente funciona bien la puerta de ruido. Incluso yo también hubiese metido el wah por el loop de efectos del noise gate.
La función del loop de efectos del NS-2 es ajustar la impedancia de todos los pedales que estén dentro de la misma para que la reducción de ruido de los mismos sea más efectiva.
Es decir, internamente es como si colocaras primero todos los pedales para ajustar impedancia y luego colocaras la puerta de ruido. Por lo tanto el lugar dónde mejor funciona una puerta de ruido es al final de la cadena y antes del delay/reverb/tremolo para que no te corte la cola de estos efectos.
Hay mucha gente que la coloca al principio la puerta de ruido para quitar el ruido a las single coils. Pero eso solo funciona cuando tienes efectos de calidad y no tienes problemas con las tomas de corriente. Si no, el caos vuelve a reinar en tu pedalera.
Aprovecho para preguntar:
yo siempre he usado la Ns2 con la conexion en X que se recomendaba en este foro.
Mi cadena es: Afinador-wah-overdrive-input del Ns2-->send del ns2 al ampli.
Luego del send del ampli al return del ns2, y el return del ampli al output del ns2.
¿Me recomendais pues, pasar la guitarra por el input y output normales del pedal y luego dentro de su loop, todos los efectos? Segun el manual de Boss se debe hacer asi.
MuD escribió:Exacto. Aunque yo que tu simplemente pasaría los pedales por el loop de la puerta y el output de la puerta al input del ampli directamente. Si ves que usas la idistorsión del ampli y necesitas pasar el previo, también puedes usar la conexión que tu comentas, pero eso ya es para algo muy radical.¿Me recomendais pues, pasar la guitarra por el input y output normales del pedal y luego dentro de su loop, todos los efectos?
MuD escribió:yo compre la ns2 para evitar acoples y usandola por input output no era muy efectiva, mientras que usandola en X funciona de perlas
Exacto, es que el usándola en X es como si la reducción de ruido estuviese al final de la cadena (loop) que tienes en la puerta. Lo más lógico también.
