Duda sobre tierra del amplificador
![ronnyssz](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
hola amigo, gracias por tu respuesta, mira lo q pasa es preguntaba eso por que mi guitarra hace mucho ruido, y si hago contacto con las cuerdas, es decir su hago la posicion de algun acorde , el ruido disminuye , igual si toco las clavijas, o la carcaza del jack,entonces posteé y me dijeron q revise las soldaduras.
eso ya lo hize, note q faltaba el cable q va al puente, solo habia un agujero q esta a la altura del puente y supongo que solo debe de hacer contacto xq no se puede soldar, y solde el otro extremo al pote de volumen , y x eso es q el ruido disminuye cuando yo hago contacto verdad.
ahora probe con otros dos potes , cambie el cableado pero el ruido sigue, no se si podrias hacerme una sugerencia, y de antemano gracias
![ledmetal](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Mira si importa, y si produce ruido por la estatica que se queda en el circuito ya que no tiene por donde salir, yo tenia el mismo problema
Solucio sencilla y un poco rustica xD: yo tome un cable y destornille un tornillo del ampli y le puse el cable al rededor y luego lo atornille como el ampli siempre esta en el mismo lugar por que practico en el mismo lugar, tome el otro extremo e hice el mismo proseso con el otro extremo del cable y lo pegue a la ventana mas cercana y listo adios ruido xD![:cool: :cool:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/cool.gif)
Solucion mas Profesional: Destapas el ampli y cambias el cable completo
pero tienes que tener en cuenta que si tu casa no tiene coneccion a tierra desde los toma corrientes no te servira de nada, si es asi la primera opcion es la solucion.
espero ser de ayuda
Gracias
espero ser de ayuda
Gracias
![moneinslx](https://users.soniccdn.com/images/130/249912_c8aab.jpg)
bueno si es problemas de ruidos es otra cosa pero de afectar al sonido que le puedes sacar al ampli... no. pero tambien puede ser que simplemente la guitarra no esta apantallada, si esque la guitarra es de gama baja seguramente no lo esta, as probado la guitarra en otro ampli y te sigue dando lo mismos ruidos??
![---1---](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
hola nuevamente, bueno antes que nada agradesco sus comentarios..! sus aportes.
bueno mi guitarra no es apantallada, es una less paul economica,
y pues no la he probado en otro ampli, pero la he conectado a la pc, equipo de sonido y el ruido sigue, y pues el ruido se hace mas notorio al subir los conrtroles de tono,y disminuye al tocar.
asumiendo que sea el ampli que deberia hacer, y si el problema es la guitarra q mas haria.. cualquier aporte es bien recibido, gracias!
![jonhe](https://users.soniccdn.com/images/130/298830_5b3b7.jpg)
ledmetal escribió:Mira si importa, y si produce ruido por la estatica que se queda en el circuito ya que no tiene por donde salir, yo tenia el mismo problema
espero ser de ayuda
Gracias
amigo intente lo del alambrito por que tengo un problema similar a ese de ruido pero no note mejoria voy a apantallar y despues comentare, pero te pregunto si no es una de esos problemas q mas en la electronica del ampli puede ocasionar ese ruido gracias!
![:( :(](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/frown.gif)
