Hola, estoy por comprar un ampli y he ido a probar los pequeños, de 10 a 20 watts para tocar en casa...
El caso es que no doy con el sonido que busco, ya que el ampli sin ningun efecto da el mismo sonido que me da la guitarra conectada al line in de la compu y cuando le pongo el overdrive me suena una distorsion muy heavy y encima no se si sera por los ampli que son de gama baja pero al poner el overdrive hacia bastante ruido como ser al apoyar los dedos en las cuerdas se amplificaba con unos sonidos feos
Quiero un sonido tipo asi:
aunque salvando las distancias entre esa guibson y mi epiphone y que el ampli que usa tambien debe ser de una gama muy alta, pero he escuchado videos caseros que suena similar
es como que el sonido es mas sostenido y mas meloso, no se bien como explicarlo
en la informacion del video dice esto:
The Amp is a 1982 Kitty Hawk Std. Amp (the one with the wooden cab).
No pedal used, but the cry baby wah. The overdrive is from the Kitty Hawk Std. Amp only (at 3:53 the lead-channel from the amp). This early Kitty hawk Amp is made very similar to the silverface Dumble Overdrive Special
Segun entiendo dice que no usa pedal excepto el cry baby wah (que sera??) y el overdrive es el del ampli (no hace esos ruidos de porqueria que hacen los que probe)
Se que me van a decir que ese ampli debe valer una fortuna, pero probe uno de 1200 dolares y tampoco tenia ese sonido...
Que usan los musicos de blues???![:| :|](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/mda.gif)
![:roll: :roll:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/confused.gif)
![:no_lo_se: :no_lo_se:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/no_lo_se.gif)
