Duda con supresor de ruido, ayuda!
tc electronic JIMS 45 Preamp
todos siempre te van a cortar algo de señal, hay que llegar hasta el punto en el que mas sustain te de y mas ruido te quite... a veces hay que sacrificar algo de sonido, es decir, o sacrificas sustain para kitar bien el ruido, o dejas que pase un poco de ruido para mantener el sustain.
NO HAY PUERTAS DE RUIDO MÁGICAS... a partir de ahí, puedes ir probando que quizás un modelo te vaya mejor que otro según el equipo que tengas.
Hay factores que influyen en el ruido, desde las pastillas, cables, pedales, hasta la calidad de los propios transformadores del amplificador, válvulas o calidad de la corriente (y puesta a tierra). Es un error pensar que una puerta de ruido te lo quita del todo, pero si que es una herramienta que puede llegar a ser muy útil.
Suerte con eso.
Suerte con eso.
son ruidosas,pero en su justa medida, siempre me cave la duda, de porque yngwie malmsteen,baron rojo,jimi hendrix,iron maiden... llevan la misma guitarra que la mia, y suenan que te cagas, el caso esque mi guitarra la prebo con otro ampli y no suena con tanto ruido, tiene algo, pero que se soluciona poniendo el volumen de la guitarra al 8
#5
yngwien y los maiden no utilizan propiamente pastillas singles. Utilizan unas pastillas tipo hot rails, que son como un tipo de single que intenta emular a las humbuckers, aunque creo que los de maiden también utilizan como humbuckers; la fender signature Dave Murray es la única Fender que he visto que lleva 2 pastillas dobles, y Jimi, pues es Jimi, no hay más explicación .
Lo que puedes hacer es cambiar todos los cables por unos de excelente calidad y dar un repaso al cableado de todo tu equipo para así minimizar el ruido sin necesidad de la puerta de ruido.
Pero si como todo hay veces qeu tenemos que encontrar un equilibrio entre el sonido y el ruido.
#8
Buenos cables. También ayuda.
Pero me refiero a la instalación eléctrica. Si el ampli está enchufado directo en una toma de tierra tendrás menos ruido, si además pones entre la toma y el ampli, un estabilizador de tensión, estilo https://www.thomann.de/es/furman_pl8_ce.htm también ayudará en el ruido.
arco escribió:Tambien influye donde tienes el ampli enchufado.
