Como mucho te puedes encontrar sonidos inusables y que distorsionen de una forma poco agradable. Eso contando con que el altavoz esté sobrado de watios.
Los amplificadores de guitarra a válvulas están diseñados para distorsionar cuando saturas la entrada.
Debes ajustar el level del pedal y lo acomodas al level del canal limpio o si quieres un pelín por encima.
La perilla level está para eso.
#3
Si, si, Toni, si es solo una curiosidad técnica por saber si puede sufrir un ampli si le amplificamos mucho la señal de entrada. Si quiero saturar, con la ganancia y volumen al máximo y si es necesario empujando un poco con el overdrive y si es necesario booster delante ya tengo suficiente el el canal limpio a 0.5W, pero tengo la curiosidad de si existe algún límite del que no debemos pasar en la señal de entrada para no cargarnos el ampli, o no pasa nada y simplemente ese exceso se convierte en distorsión.
#4 No pasa nada sólo que si te pasas sonará cómo el culo. .
#1
Lo normal es que el transformador de salida, altavoz y algunos elementos internos del circuito, estén sobredimensionados.
Si cada uno de los tres pedales que has enchufado, sube el volumen suceden dos cosas: estás dentro del rango dinámico del aparato. Salvo mala ventilación, no debería romperse nada. Si lo haces en el modo 0'5 watios, o las válvulas están funcionando en modo triodo si son péntodos (una de las maneras de bajar la potencia) o la potencia en su mayor parte, es desviada a un atenuador y se disipa en forma de calor. Todo normal.
Si en modo 5 watios, sigues dentro del rango dinámico, normalmente estás dentro de los márgenes de funcionamiento. Tampoco debería pasar nada.
Cuando estás dándole cera y aquello por mucho que pises,no dube el volumen y como mucho puede que el grano de la distorsión aumente pero nada más, entonces es cuando estás en el límite o cerca.
El aparato va a generar mucho calor. Puedes quemar el transformador de salida , el altavoz , componentes de la placa o sabe Dios qué. Hay quien pone termofusibles que cortan el sonido y ponen el ampli en modo avería por llamarlo de alguna manera. Lo apagas porque no va a sonar. Cuando esté frío,debería volver a operar correctamente. Pero no siempre ocurre así. A veces se puede estropear alguna válvula. De todos modos, tener el amplí en el límite,al final de cierto tiempo de uso continuado ,lo acaba estropeando . Igual que el motor de un coche. En primera velocidad o en quinta ,si lo llevas a tope y encima cargado, vas a reventar el motor antes o después.
También has de tener en cuenta que algunos elementos como las válvulas, tienen una vida util limitada. A más caña,mas desgaste.
Pero por lo que cuentas, diría que lo estás apretando dentro de sus límites y que de seguir así, tocará cambiar válvulas antes que haciendo un uso más moderado. Si bajas el gain y máster del ampli, puedes subir el de los pedales y compensar.
Un toquecito al ampli para ver si se calienta, nunca viene mal. Porque si lo hace sin apretarlo, o no disipa bien el calor o algún componente no está en condiciones. Toca revisarlo antes de que cause una avería mayor.
Un saludo y a disfrutar del ampli.
Yo pienso que sí da o no buen sonido dependerá del amplificador, obviamente las válvulas sufrirán más si se usa al maximo. Pero por ejemplo el sonido de los primeros discos de van Halen es eso, poner al máximo un plexi a todo lo que de y más y ya sabemos todos el sonidazo que es jajaj
Y no sólo con poner un pedal Booster estás añadiendo más ganancia, imagina unas pastillas con más salida, sería algo parecido y estás forzando más el ampli aunque no haya pedales de por medio.
Por eso pienso que depende del amplificador y como responda a esa sobrecarga.
Eso sí, las válvulas durarán menos, a más esfuerzo mayor desgaste.
#7
Los plexis de Van Halen, estaban modificados. Además usaba un variac para sacarlos de su rango de trabajo normal. Y tenía varios. Quemaban transformadores de salida muy a menudo junto a otros componentes, por forzarlos así.
Resuelta entonces la duda, muchas gracias por las respuestas!
#8 por eso lo comenté, me parece el mejor ejemplo para explicar como un ampli llevado más allá de su extremo no tiene por qué sonar mal, aunque eso sí, el desgaste obviamente será mucho mayor.
De todas formas aunque su ampli estaba llevado al extremo y lo usé como ejemplo, el sonido van Halen tiene muy poca ganancia y no es como en general se piensa.
La modificación que llevaba no es más que un capacitador algo más grande en la derivación de cátodo para dar un pequeño impulso, que junto con el variac (haciendo que baje la tensión) hace que el ampli comprima más y le de ese extra y ese tono.
Tocar con un ampli así es difícil, y como digo aunque está por encima de su maximo, la ganancia es irrisoria. Tengo un clon del 68 y aún al máximo y con la modificación, o tocas bastante fuerte o no suena así por la gran dinámica que tiene pero el tono de ese ampli pasando su extremo es increíble.
Cosa que por ejemplo con su hermano menor el 2203 no me gusta como suena puesto al extremo
