Ivantj escribió:
Bueno, tengo pensado pillarme un V-amp II pero tengo unas dudas...
Lleva el pedal incluido para poder activar y desactivar los efectos , o lo tengo que comprar aparte?
Como funciona realmente? Se configura fácil?
Viene la unidad principal osea el procesador. Viene la fuente de poder (o adaptador, como lo llames) y viene un footswitch el cual es un pedal con dos botones que te deja subir o bajar de preset. Y viene todo en una caja y dentro de ella está el morral donde está todo. El morral es muy util para transportarla.
Imagen no disponible
Si tienes un cable MIDI a USB lo puedes conectar a la PC y editar los presets con el software que puedes descargar gratis de la página de Behringer
Si no tienes cable MIDI a USB no hay problema, los puedes editar directamente desde el procesador. Pero con el software los puedes editar mejor. Y hasta puedes bajar presets de internet hechos por otros o subir los tuyos también.
Si quieres tener más control sobre los cambios de presets y los efectos de modulacion como el wah, flanger, etc. le puedes conseguir un controlador MIDI FCB1010 de Behringer. Es mas costoso que el mismo V-Amp pero de verdad que es util.
Cada preset es un efecto. Tiene 125 y estan divididos en 25 bancos. Veras que en la unidad principal tiene 5 letras. A B C D E. Cada una es un efecto y el número del centro indica el banco en el que estás. Con el footswitch te puedes mover entre presets mas no entre bancos. O sea, digamos que estas en el banco uno, con el footswitch te puedes mover entre los 5 presets de ese banco o sea A B C D E hacia arriba y hacia abajo. Pero si quieres pasar al banco 2 debes acercarte el procesador y pasarlo manual. Pero igual yo nunca he tenido que usar más de 3 presets en un mismo tema.
Los presets que vienen son de fábrica, algunos buenos algunos no tanto. Los puedes editar todos y si no te gustó lo que hiciste puede resetear todo a su modo original.
Este procesador tiene 15 simulaciones de cabina y 32 simulaciones de amplificadores. Tiene 16 efectos pero solo puedes usar uno a la vez o dos si lo editas con el software.
Tiene aparte el reverb, el equalizador, el gain y la presencia del ampli en la distorsion. Tiene afinador incluido que activas con la tecla tuner o dejando presinado el boton DOWN del footswitch. Tambien puedes hacer Bypass presinando los botones UP y DOWN del footswitch simultaneamente.
Para aprender a manejarlo bien debes leerte todo el manual que incluye el paquete o lo bajas de la pagina de Behringer.
