Duda Vintage V100CS
Peterson StroboClip HD
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Hola ragnar30.
Mira, pueden ser muchos factores los que provoquen desafinación de un día para otro, incluidos los cambios bruscos en la temperatura ambiente. Los clavijeros son uno más.
Lo primero y más fundamental. Dices que empezaste hace un mes. Es el tiempo que haces que tienes la guitarra? Le has cambiado las cuerdas en ese tiempo? Según pasa el tiempo, las cuerdas tienden a deteriorarse y eso puede complicar la afinación.
Si no es eso, puede ser la cejuela, esa pequeña pieza con guías que hay en la unión del diapasón con la pala. Hay cejuelas mejores y peores, y mejor y peor puestas. Las peores se desgastan antes en las guías por las que pasan las cuerdas y eso también tiende a que se desafinen más. Y una cejuela mal puesta, pues lo mismo. De hecho me suena que las Vintage cojean un poco por ahí más que por la parte de los clavijeros y el puente, que son Wilkinson y no tienen mala fama. Pero tampoco se puede descartar que venga de ahí, claro.
Y con independencia de la calidad del hardware, puede ser sin más que la guitarra esté mal ajustada del alma o del puente. Notas que además de desafinar trastea? Algo que puede ocurrir en una guitarra cara o barata. Yo te recomendaría que lo primero le cambies las cuerdas (si no lo has hecho ya) y compares. Si te sigue dando problemas, a lo mejor donde la compraste tienen luthier y te pueden asesorar mejor.
De hecho, y por lo poco que yo sé, lo que aconsejo para estas cosas es ir de lo más elemental y barato a lo más complicado. Primero el cambio de cuerdas. Si no funciona, que te la revise un buen luthier a ver si es un problema de ajuste. Si ajustada ya da problemas, se puede pensar en ver qué pieza cambiar. Ten en cuenta que cada paso es más complejo y caro que el anterior y a veces es mejor no adelantarse a problemas que a lo mejor no existen.
mod
Buenas, te han dado muchas opciones, pero quizás no sea para tanto, tan solo prueba a tocar esta noche, y en vez de guardarla en la funda la dejas fuera, en un pie o encima de una cama sinque el clavijero roce con nada, si desafina ya empieza por mirar lo que te han dicho, porque por lo que has dicho no es ninguna cuerda en concreto, asique prueba eso y nos cuentas
Por lo que dices no tienes de que preocuparte, lo primero que la guardas en funda, las fundas entre que metes y sacas la guitarra y el roce y todo tiene a desafinarse, y si tocando se te desafina poco, alguna vez a hacer Bend y eso, lo mas normal del mundo no creo que tengas problema alguno Prueba a hacer eso esta noche, y también es importante el cambio de cuerdas, yo por lo general lo hago cada mes y medio, 2 meses tocando a diario, a peor estado de la cuerda pues tiende a desafinar mas...
un saludo
un saludo
Todas las respuestas que han dado son buenas. Yo tengo una Paradise y no desafina, es cierto que los afinadores son muy blandos al tacto, pero aguantan la afinación decentemente, lo mas seguro es que roces la clavija con la funda. No obstante, mi consejo sería que pongas cuerdas nuevas, d'adario, por ejemplo, y en unos días de práctica, compruebes si lo sigue haciendo. Yo hago bends y, o eres un bestia, o no la desafinas. Piensa que no es solo estirar la cuerda y ya, sino que debes obtener un tono determinado, habitualmente un semitono o tono más, o sea, el sonido de la cuerda en el siguiente traste.
Si es la tercera, esta se desafina en todas las les paul, incluso en las de 3000€, por eso no te preocupes. Yo tengo la paradise y siendo sincero el clavijero es endeblito, me aguanta la afinacion, pero tocando desenchufada hace un ruido como si tuvieran tuercad sueltas, lo he hablado con algunos que tambien la tienen y concuerdan. Tengo encargado uno con bloqueo, ya contare por aqui como va.
Creo que habia un post justo de esto tambien, buscalo a ver si te aclara algo
