Hola, tengo el half stack JSX: amp120W + bafle. la pantalla tiene DOS entradas para conectarse al ampli y pone lo siguente: "PARALLEL SPEAKER INPUTS 16Ohms - MONO" nada más, esta pantalla no incluye selector de ohms. el ampli tiene tambien DOS salidas para el bafle y un selector de 16ohm- 8 o 4.y tambien pone "SPEAKER JACKS PARALLELED"
el caso es q los tengo conectados entre sí por un solo cable de sepaker peavey de 0.5m y el selector del ampli lo tengo a 16 ohm.
Preguntas de párbulo:
![:oops2: :oops2:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/icon_redface-2.gif)
por q el cab tiene dos entradas???
![:oops: :oops:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/redface.gif)
Está bien conectado???
Deberia usar las dos tomas y conectar con dos cables??? es necesario??? el selector del ampli está bien colocado en la posicion de 16ohms???
