zahid07 escribió:
tengo una duda de este pedal, es digital o analogo??, digo para tener varios pedales en uno alomejor le meten un chip por hay jeje.
Es digital, o al menos eso creo. Es un pedal de "modelado", es decir, que imita a otros pedales, y dudo mucho que eso lo consigan analógicamente. Además también simula cabinets, lo cual le da más puntos para ser digital.
usarioma escribió:
tambien tengo una duda
No tengo amplificador !!!!!
pero tengo este parlante en mi PC que si tiene etapa de potencia, entonces creen q funcionaria la distorcion con el DF-7? supongo q la calidad sera menor,no?
El cable de este parlante es un mini-jack y quiero poner un adaptador para cambiarlo a jack,ese adaptador debe ser mono u stereo?
Deduzco que quieres conectar el pedal a los parlantes directamente sin pasar por el pc, ¿no?
Te dejo el link al manual del producto:
manual.
Según dice, el pedal se puede conectar directamente a la mesa de mezclas, así que no debería haber problema en conectarlo al pc o los parlantes.
Sobre lo del estéreo, el sonido que que dan la guitarra y el pedal si sólo usas una salida es mono, por lo que con que el adaptador sea mono te vale. Aún así, sólo se te va a oir el sonido por uno de los dos parlantes.
Sin embargo, el pedal tiene la opción de usar las dos salidas simultaneamente de modo que obtengas sonido estereo. Entonces deberías usar un cable en forma de "Y" y un adaptador estéreo o usar dos cables y conectarlo a dos sitios distintos (dos amplis, dos parlantes, lo que sea...). Todo esto lo dice el manual (página 15).
usarioma escribió:
Que quiere decir que el DF7 tenga un ecualizador paramétrico ?
Primero deberías saber que es un
ecualizador. Sin entrar en mucho detalle, un ecualizador te permite controlar las frecuencias (graves, medios o agudos) del sonido y realzarlas o limitarlas (darles o quitarles volumen). Con esto controlas el tono de lo que oyes.
El pedal lleva tres controles, uno para graves, otro para medios, y, como no, otro para agudos, que funcionan como ecualizador.
Sobre lo de la simulación de cabinets, os pongo el enlace a la página del producto:
DigiTech® DF-7 Distortion Factory
Si miráis en "cabinet models", veréis lo que emula. Lo que hace es variar el sonido que sale del pedal como si saliera de un cabinet (o pantalla o parlante) de esos amplificadores. Da un sonido más artificial, como si se tratara de un POD o una pedalera que simula un parlante (no la etapa de potencia, sólo la pantalla).
