Hola zoso, no te preocupes que todos empezamos desde cero, y es preferible quedar como tarado durante 5 minutos antes de no preguntar y quedar tarado toda la vida.
Mi consejo sería que te compres la no perforada, para empezar con este tema te daría mucha libertad de tu propia expresión y configuración que desees. En otras palabras te da menos margen al error.
Se presupone que con la perforada no deberías de tener que taladrar, pero si no armas bien las bases de los terminales podrías tener una conexión poco aceptable.
La no perforada requiere un poco más de dedicación, pero te sería muy útil para poder ir viendo como estructurar tu circuito y entender como manjarte sobre él.
La mecha o punta que deberías de usar para el taladro es la de 1mm, y JAMÁS hagas presión con el taladro, deja que solo haga su trabajo, debido a que es una mecha muy frágil y podría volverse hacia tus ojos si se rompe y nunca la verías llegar. Recomendable usar gafas protectoras.
Ni hablar del cuidado que deberías de tener con el ácido.
Lamentablemente no especificas tus conocimientos hacia todo el proceso de crear una plaqueta que tienes, solo preguntas por las placas.
Por lo tanto sin subestimarte me retraigo a solo decirte que te convendría empezar por una no perforada, así cuando tengas una perforada ya visualizarías más facilmente el circuito.
Ok Gracias x la aclaración
