1.- No controlo mucho los puentes flotantes, no me gustan nada, pero entiendo que si le bajas la afinación un tono la tensión de las cuerdas es menor y el puente se te va "para atrás". Por eso no te dan de sí las selletas para octavar. Bloquea primero el puente, luego regula la altura de las cuerdas y finalmente octavas la guitarra. Entiendo que es así.
2.- Es estaño normal y corriente de tienda de electrónica. Del finito si es posible.
Lo otro es que tendrias que ajustar el alma de la guitarra y a la vez ajustar la altura del puente flotante ya que la tension disminuyo tienes que ajustar todo eso.
Bueno, creo que tengo que rectificar un poco pues pensé que era un puente tipo floyd rose. Este tuyo es similar al de la Stratocaster.
Para bloquear el puente deberías: por la parte de atrás deberás meter una cuña de madera entre la madera del cuerpo y el bloque metálico del puente. Notarás por delante que el puente se pega al cuerpo. Luego revisa la altura de las cuerdas y ajústala si hiciese falta. Finalmente le haces el quintaje, con cuerdas nuevas siempre. A partir de aquí observa la curvatura que tenga el mástil. Si es demasiado cóncava tendrás que apretarel tornillo, si es demasiado convexa tendrás que aflojar, pero esto del alma déjalo para lo último pues probablemente no te haga falta hacerlo. Busca más información sobre ajustes de guitarra aquí en el foro, hay mucha y muy buena.
