haber, meter esa ganancia al ecualizador, probablemente metas un monton de ruido, satures la valvula de forma que suene poco musical y demas...
claro que dara mas volumen... pero que mas da el volumen... el ampli tiene 5 watts....
no es un ampli para directo... no tiene volumen y tampoco vas a ir a un concierto con todo a tope, y menos de esa forma... msa que porque el sonido no sea bueno, porque te pueda fallar algo...
lo mejor si quieres usar el HB es que lo pongas a un volumen normal y lo microfonees... lo pases por la mesa y lo saques por pantallas...
sino, 5 watts no es para dar bolos.
si no tienes esa opcion, usa el flextone que es un gran ampli.
un saludo!
nose... haz pruebas, pero subir tanto la señal antes del ampli hace que se sature mucho la valvula del previo y probablemente no suene nada musical si la saturas tantisimo...
aparte que el pedal behringer con esa ganancia es facil que te meta algun ruido molesto...
lo mejor es ponerlo a un volumen normal y microfonear el ampli...
si no te escuchas, que te pongan un monitor chiquitin cerca..
calla calla, que yo el viernes di concierto en la plaza de mi pueblo con un marshall mg15, todo atope, y usando el multi, jajajajaj, si, me tapaba el fender de 100w, pero este viernes tengo otro, vamos a microfonear y tal, jajajaj
lo bueno es que no rebento el ampli, estoy orgulloso de el:ok:
saludoos!
yo a veces lo pongo encima de un soporte de teclado que tengo y te queda a una altura perfecta para escucharte bien,y un soporte de esos no cuesta mucho.y sino una mesa o algo asi.
Lo mejor es lo que dices de ir a lo seguro, mejor usaria el Flextone, lo malo que no tienes pedalera para ese, pero puedes pensar que el pedal doble de cambio cuesta unos 30 eurillos (no se si a este ampli le vale pero por si las moscas jeje) y por lo menos da el apaño.
