Efectos para un buen solo
Harley Benton DNAfx GiT
Yo para mis solos utilizo un sub eq añadido en el FX 1..... es decir todo el tema lo hago con una eq (el principal y al momento del solo sobrepongo un sub eq que le de presencia, cuerpo y resalte los agudos...... es lo que yo hago y este lo utyilozo tocando en modo manual..... ahora si tocas en modo normal, podrías llamar una sub eg (o cualquier otro efecto) con el botón CTL...... espero haber ayudado.....
Saludos,
Saludos,
Eso sucede con las señales de alta ganancia y ocurre en todos los modeladores, si bien viene con distorciones muy potentes y muy realistas a los originales, tienen esa desventaja del sonido digital..... el problema del fizz.... existen algunas formas de arreglar el problema como ordenando bien los efectos dentro de la cadena y controlando bien los niveles de entrada (input) y de salida (output).... también te ayudará una buena eq...... te recomiendo que leas un libro escrito por usuarios de la gt 8, el cual contiene casi todas las ideas, consejos y técnicas para hacer un buen sonido.... se llama GT 8 Brilliance, el problema es que está en Inglés (no todo puede ser fácil en esta vida)..... y lo puedes descargar desde el foro de Welcome to Boss GT Central
La otra alternativa, es un poco más cara.... existe un personaje en USA que inventó un aparato llamado Harmonic Converger y que en palabras simples lo que hace es eliminar el fizz y mejorar tu sonido cambiando tu eq sin tantas complicaciones de arreglar tu sonido por tu cuenta..... este aparatito tiene un costo aprox. de US 200 y solo lo vende en USA..... esta diseñado tanto para la GT 8 y tiene una variante para el resto de los modeladores como la POD, entre otros.... consulta este sitio para más información HC Home
Espero te sirva de ayuda.
Saludos,
Saludos,
que tipos de efectos se usan para hacer este tipo de solos gracias y saludos
https://www.youtube.com/watch?v=FqmgkGRqvFg
https://www.youtube.com/watch?v=jheggkyF-e8
