yo si me voy por el mxr auqnue cueste mas por que mientras mas puro sea un eq mejor resultado por que mantienes tu señal y solo le realzas lo que hace falta yo la verdad no confio mucho en behringer pero pues bueno seria cuestion de probar
Gracias , me lo pensare y probare el de Behringer , gracias a los dos , teneis un +1 pior la ayuda .
Tu has probado los dos y has notado las sensaciones, quizás deberías preguntarte tú mismo si merece la pena los 50€ más del MXR o con el BOSS tienes suficiente, yo he oido hablar muy bien del Boss, en cuanto al Behringer, no te lo recomiendo.
yo uso el boss ese que tienes, y me va bien.
el mrx no lo he probado, pero el boss hace perfectamente su funcion y no es caro, es mas de segunda mano lo puedes encontrar, yo lo consegui por 40 euros.
la unica pega que le veo es que el boss tiene execiva ganancia y ajustarla se puede hacer complicado... si pones la ganancia en cero y juegas con los potenciometros de bandas es la forma mas sencilla de ajustarlo, pero si andas moviendo la ganancia, se hace complicado ajustarla bien...
un saludo!
PD: lo de behringer, pues todo depende de que quieras. si lo quieres para casa, para darte el capricho, pues esta bien, ahora bien, si das 40 bolos al año y quieres un sonido decente y unas prestaciones de bajo ruido, tono y duracion del aparatito... yo el behringer, ni lo miraria...
toda la razon ikazategi;)
yo tengo dos ecualizadores,un boss y un behringer y los dos hacen lo mismo,lo que pasa es que el boss tiene la carcasa de metal y compartimento para pilas pero:
los dos hacen lo mismo,realzar y atenuar frecuencias,ninguno de los dos mete ruido de fondo,ninguno de los dos modula la señal original de la guitarra ni la estropea,ni la comprime,ni la cambia ni la altera en nada,entonces yo no pagaria por el boss tanto habiendo behringer o en todo caso me tendriais que dar una explicacion convincente del por que no el behringer que me convenza,ojo no es por hacer la contra,es por que tal vez el behringer tiene algun fallo que yo no le he visto,pero tambien digo que para hablar de un pedal en concreto hay que probarlo bien por eso hablo bien del behringer por que es uno de los dos ecualizadores que tengo
tony, he dicho yo personalmente lo del behringer, no por casualidad, sino, porque tengo los he usado.
sinceramente, en todo esto de los pedales hay mucha marquitis.... pero vamos a ver, hay cosas que son evidentes.
yo he usado algun behringer porque no tenia mucho dinero para la guitarra y bueno, me iba sacando del paso... pero con los conciertos y demas... los pobres no han dado mas de si...
el conmutador de los behringer, son muchisimo mas endebles que los de boss, cuando tocas en casa, no pasa nada, pero cuando estas dando bolos finde si y finde tambien, esto es sumamente importante... que no te deje tirado!!!
los potenciometros, pues mas de lo mismo, ya no es que sean mas endebles, esque la pista de carbon se desgasta con muchisima mas facilidad, dando problemas de rasqueos y demas... y esto me ha pasado con un behringer...
los pedales de behringer, son de montaje superficial, no sobre pcb y por lo tanto, es practicamente inmodificable a no ser que tengas una estacion para soldar bastante especial y capacidad para conseguir esos componentes...
por otro lado, los componentes no son iguales, no tienen la misma calidad... es evidente.
en cuanto a lo de que es de metal... pues aparte de la consecuencia aparente mas notable, que es que se te cae y tienes un problema.... o que lo pisas mal y lo jodes, o que si se lleba una ostia en el transporte no lo cuenta, es que tiene un apantallamiento nulo...
y esto aveces es necesario y aveces no...
pero si vas a dar un bolo y el cabron del pedal da con una frecuencia de radio y te la mete en la señal de guitarra, te puedes estar cagando una semana en el pedal...
y el sonido... pues depende con que lo compares... los boss en cuanto a sonido, pues tampoco son la panacea... para que nos vamos a engañar... y depende a que oidos.. si oyes un fuzz de boss, puedes pensar que suena bien, pero si oyes un fuzz face con transistores de germanio suena de morirse... y depende con que compares el behringer, el sonido es decente o no...
de todas formas, comparando con los boss, que son su copia realmente en este caso, el sonido yo tambien te digo que es muy similar...
por lo tanto, sigo pensando lo mismo, behringer esta muy bien si quieres un pedal que te saque del apuro o para tocar en casa, pero no es un pedal profesional y esto esta mas que claro supongo...
bueno,me has convencido! era lo que yo queria,te doy la razon,lo que esta claro que de sonido tal vez no haya diferencia,pero de dureza y aguante como el boss no es el behringer eso esta claro
yo que vos me iria a un local y probaria los 2, y en lo posible con algo uqe se asemeje lo mas posible a tu equipo en modelos y calidad , asi te vas dando cuenta de como va a sonar, porque es mejor ahorrarte 12 euros para otra cosa, o simplemente sacarte de encima algo por 12 euros :P probalos los 2 y decidite ahi
Behringer descartado , probare de nuevo los dos , aunque creo que me quedare con el boss , no voy sobrado de pasta , asi que si se puede ahorrar mejor . Muchas gracias a todos , os pongo mas 1 .
