EMG Zw quedan a una SG g400
PRS SE CE 24 BR
Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series
Squier Sonic Strat LRL Ultravi Set
La SG q tienes es la con pickguard grande o chico ? porq hay una g-400 con pick grande y chico,, si es la de pickguard chico no va a haber problema, y en la de grande creo q tampoco pero igual tendrias q ver las medidas para estar seguro,, y la sg tiene buen espacio asi q no vas a tener problema con el lugar para la bateria, igual siempre lo mejor es hacerle un compartimiento solamente para la pila, pero ahi decides tu, tambien hay tapas (el pickguard del coimpartiemiento del circuiito trasero) q viene con un compartimiento incorporado, eso serio lo mejor, fijate si la consigues,, suerte ...
papasmamas escribió:La SG q tienes es la con pickguard grande o chico ? porq hay una g-400 con pick grande y chico,, si es la de pickguard chico no va a haber problema, y en la de grande creo q tampoco pero igual tendrias q ver las medidas para estar seguro,, y la sg tiene buen espacio asi q no vas a tener problema con el lugar para la bateria, igual siempre lo mejor es hacerle un compartimiento solamente para la pila, pero ahi decides tu, tambien hay tapas (el pickguard del coimpartiemiento del circuiito trasero) q viene con un compartimiento incorporado, eso serio lo mejor, fijate si la consigues,, suerte ...
hola....como dice papasmamas...creo que no vas a tener problemas..pero por lo que tienes quetener en cuenta es que la sg por tener micro pasivos no tienen deposito de baterias...pero eso se soluciona poniendola en la parte de los potenciometros...suerte con eso:ok:...me avisas como suena:)
