Emulador de amplificador de guitarra pequeño con salida XLR
Rafael
por el 17/04/2025
Buenas
Alguien me puede recomendar por favor un pedal de emulación de guitarra con salida XLR y que sea DI incluido.
Yo tengo el Line 6 Pod Express que es una maravilla y me ha servido para ensayos y en directo como segunda opción por si algo fallaba pero ahora necesito uno con salida XLR. Cogerme una DI para conectar el Pod Express no lo veo porque sería llevar más trastos, prefiero un pedal pequeño que lo incluya para por si acaso en directo. Sí funciona incluso a pilas y con fuente de alimentación pues mejor, así si se jode la fuente de alimentación le metes unas pilas y apañao, el Pod Express lo tiene así y es cojonudo.
Muchas gracias de antemano y perdón por la chapa
  • -52%
    96 €
  • -47%
    47 €
  • -27%
    432 €
ToniPod
por el 17/04/2025
Me uno a la pregunta.
Pero las DI ni son caras ni suelen ocupar mucho espacio, las hay que son hasta más pequeñas que un pedal.
El Pod suena muy bien , con la DI ya vas bien en mi opinión.
Sietesiete
por el 17/04/2025
Nux amp academy
También tienes el two notes Opus.
https://www.two-notes.com/en/torpedo-series/opus/
Creo que el antiguo cab m, si lo encontrases de segunda o en stock en algún más barato se puede actualizar y "convertir" en opus
noyk
por el 17/04/2025
Yo tenía uno de beringher bastante plastiquero pero hacía el trabajo..
VI Lex
por el 17/04/2025
NUX Amp Academy. Creo que no hay nada en el mercado como ese cacharrín.
Saludos!
ToniPod
por el 17/04/2025
#5 Parece buena opción.
Pero que les costaría poner aunque sea un reverb teniendo en cuenta que va ser utilizado como amplificador.
pep frias
por el 17/04/2025
#6 Te refieres al Nux? Tiene reverb y muchos más efectos pero debes llevarlos programados. No puedes activarlos y desactivarlos de un pisotón. Pero están.
Puedes, por ejemplo, salvar un preset limpio con reverb y éste siempre estará activado. Y puedes guardar el mismo preset sin reverb en otro canal y alternar entre ambos. Aunque yo veo más práctico un reverb externo por el loop que trae.
ToniPod
por el 17/04/2025
#7 Ostras y donde está el pote de reverb?  no lo he visto en las fotos.
pep frias
por el 17/04/2025
#8 Son los dos de arriba a la derecha. Se activan pulsando Alt.
VI Lex
por el 17/04/2025
Lo es. Aunque parece un juguete para frikies está concebido de forma muy "pro", potes Alpha y conectores Neutrik, y sobretodo suena muy bien.
La setup ideal es ponerle un drive/distor en la entrada y una reverb/delay en el bucle, aunque puede funcionar perfectamente "in box", (tiene reverb).
Lo puedes programar con un smartphone (u ordenador) y ahí está su única pega, sólo conectando por cable, no tiene Bluetooh.
A golpe de pie tienes limpio/caña y en el otro pulsador 3 escenas por cada limp/caña.
Saludos!
VíctorM&M
por el 17/04/2025
Te refieres a cacharros tipo:
Blackstar amped
Laney BCC lionheart
Hugues & kettner Spirit
Rafael
por el 17/04/2025
Muchas gracias por vuestros consejos!!!
