Enchufar un bajo a una pedalera de guitara
![xeviakis](https://users.soniccdn.com/images/130/199075_bf7f7.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![Akiles](https://users.soniccdn.com/images/130/163781_22d7f.jpg)
![Raul Cabezali](https://users.soniccdn.com/images/130/167636_prom8.jpg)
Lo que es estropear, no vas a estropear nada en la pedalera pero quizás los efectos no van a sonar como tu esperas porque la gama de frecuencias con las que trabajan guitarra y bajo son distintas, como ya sabes. Eso sí, ojo si conectas el bajo a la pedalera y de ahí a un ampli de guitarra, a ver si te vas a cargar la membrana del altavoz. Aunque te puedo decir yo he estado tocando en un grupo con el bajo conectado a un ampli de guitarra sin problemas, salvo que me faltaban graves y pegada...
saludos
saludos
![rafa-gas](https://users.soniccdn.com/images/130/215623_zducv.jpg)
Yo utilizo mi bajo Washburn XB100 conectado a mi pedalera Korg AX100G para grabar directamente a la tarjeta de sonido, y no he tenido ningún problema (llevo años haciéndolo). Lo que no haré es conectarla al ampli de guitarra, ni al equipo de música.
Efectos: compresión y chorus, nada más (bueno alguna vez he grabado algo de bajo con delay y con wah).
![ezraell](https://users.soniccdn.com/images/130/80963.jpg)
un instrumento como la guitarra anda en las frecuencias de 100Hz-10kHz y un bajo de los 50Hz-6kHz...los circuitos integrados q se usan en la electronica de los pedales tienen algo q se llama respuesta en frecuencia, digamos que es "qué tan bien" responde el pedal a tales frecuencias por lo que uno de bajo tiene componentes mas precisos para asegurar que el instrumento no pierda cuerpo y se siga oyendo como bajo (los circuitos q responden a bajas frecs son mas especializados, por eso los pedales de bajo son un poco mas costosos).
ademas de esto los pedales tambien tienen filtros para eliminar las frecuencias q no son del instrumento, por ejemplo, a un bajo no le sirve nada arriba de los 8 kHz entonces lo eliminan, pero una guitarra si tiene frecs arriba de los 8 kHz por lo que si la conectaras a un pedal de bajo tambien perderia calidad
cuando conectas un bajo a un pedal de guitarra o al reves, no pasa nada con la electronica, solamente no esperes tener un buen sonido
pero si intentas conectar un bajo a un amplificador de guitarra ya tienes un problema. Recuerda q el sonido es presion del aire, para mover frecuencias tan bajas necesitas mover mucho aire y mucha energia por lo que usualmente los altavoces de un amplo de bajo son de mayor diametro en comparacion con los de la guitarra. Si conectas un bajo a un ampli de guitarra el altavoz tratara de mover esa cantidad de aire y esa energia con movimientos mas fuertes y por lo tanto puede dañar los resortes y otras partes del cuerpo del altavoz.
