Pues ni idea, yo en electronica na de na xDD En cuanto a botoncitos muy bien, pero no se como sonara el asunto :S
Bueno les cuento que lo empece a hacer, la placa la imprimí de 20 cm de largo porque ese era el tamaño de la placa mas grande que tenia a mano, igual me quedo un poco chico.
Una cosa que voy a modificar es el par de diodos 1n60 de de la distorcion, un interruptor como en el MXR DIST+ para cambiarlos por un par de 1n4148 o diodos rojos. Esto es bueno porque los 1n60 tienen mucho cuerpo pero poco volumen y los 1n4148 o leds son mas chillones y tienen mas volumen.
Joder tío, mirando el esquema así un poco a fondo se parece un montón a uno que tengo yo por ahí de un previo VOX de estado sólido........le echo en falta un par de cosas, pero por lo demás es clavadito......
Salu2.
Me gusta ese previo, pero le echo en falta una entrada de linea y tambien una salida.
La salida no seria mucho problema, la misma salida se podria conectar a una etapa o bien al Pc para gravar, pero la entrada no se como se podria añadir para poder conectarle un Cd o algun otro dispositivo y poder reproducir backing tracks mientras tocas.
Si se pudiera conseguir sin mucha complicacion tendriamos un previo muy completo.
Entonces la entrada auxiliar habria que ponerla directa a la etapa de potencia, o sea seria una etapa con dos entradas que pudieran funcionar al mismo tiempo, y la salida del previo se podria utilizar para conectarlo a la etapa o donde sea necesario.
sí
te monto el esquema y lo cuelgo en un segundo.
si esto es un previo para guitarra, no le veo utilidad hacer una entrada de CD. Mas si es para inyectar señal al PC, para eso ya tenemos la prppia tarjeta de sonido.
Si la etapa se utiliza como previo de un ampli de guitarra, pues tampoco, el ampli quita un monton de matices al sonido CD.
Otra cosa es querer hacer un previo con salida a nivel de linea para un amplificador HIFI. Para eso habria que montar mezclador independiente. Para regular la señal del CD y la guitarra, con volumenes independientes etc. Creo que eso seria cuestion de otro montaje aparte.
