Me han dicho que vas sin ampli... Enhorabuena por el zagal.
Ponte en contacto mediante este formulario a ver donde te mandan si hay algo cerca de casa:
http://www.engl-amps.com/cms/index.php?id=5&iPhoneBypass=1
Me pillas totalmente descolocado con el sistema de la pedalera de tu ampli... ese tipo de conexión creo que solo lo lleva el tuyo y el Special Edition -casi nada-
Lo que ha hecho tu colega es donde me hubiese metido yo, tras "intentar" poder
asegurarme primero que el problema está en la pedalera, y no en la conexión del ampli... Lo que entiendo que va a estar jodido es buscar otra z9 para descartar el problema en el combo, y localizarlo en tu pedalera
![:( :(](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/frown.gif)
... creo que la z4 tampoco le vale, por el tema de que a pesar de ser uno de los conectores estéreo típicos, no funciona como el típico TRS (no estoy seguro)
Investiga o mírate en el manual si hay otro pedal compatible más sencillo de conseguir que la z-9, y comprueba lo que te he dicho.
No tengo ni idea de como funcionan exactamente los conmutadores midi del ampli (los de la parte trasera) y si puede haber una combinación que te esté haciendo la jodienda... ¿puede ser que hayas cambiado sin querer alguno de los conmutadores de posición?
