Las válvulas, lo marque o no el testigo. Yo empezaría por ahi.
Mira la valvulas haber si alguna no emite luz ,tambien las del previo.
A mi en un 5150 III se me petaron 2 del previo las cambien i ya esta.
Tambien mira el fusible y prueba otro cable de carga y comprueba el cable de red si no es nada de esto te tocara ir a tecnico.
saludox.
Gracias cracks!
El domingo me paso por local ataviado de herramientas, repuestos y vuestra valiosa info. Ya os contaré.
Saludos!
al final no me pude pasar el domingo. Una pregunta: dispongo de valvulas 12AX7, y mi ampli tiene valvulas ECC83. Debería cambiarlas todas por las 12AX7? puedo mezclaras y cambiar solo la que esté mala?
Saludos!
Niko.
12ax7 es lo mismo que ECC83. Puedes cambiar sólo la de previo que esté mal.
Pues he cambiado todas las de previo y nada. No suena. Me he fijado que ni se encienden. Después de tenerlo un rato encendido están templadas. La única temperatura que tienen es por la proximidad con las de potencia: estas si encienden y parecen que están perfectas.
Habrá que seguir investigando :/
Buenas que tal?
Si no se encienden las de previo es que algo falla en la fuente de alimentación de filamentos.
No recuerdo de memoria como es la alimentacion de filamentos de este ampli (creo recordar que alguna de previo se alimentan en continua), pero podrias probar a ver si metiendo señal de guitarra por jack de return tienes sonido...
Si tienes sonido quiere decir que la inversora y las valvulas de salida si que funcionan ok y el problema estaria en detectar por que no hay tension de filamentos en las restantes. Puede ser que se haya fundido un fusible interno o que falle la propia fuente de alimentacion
Muchas gracias por las ideas compi.
Puedo probar lo del jack por return, pero estando las válvulas frías y apagadas... No tengo mucha fe en ello. Si hubiera sido un fusible no creo que fuera y viniera el sonido, que era lo que pasaba. Yo, por la característica de como se acabó apagando el sonido, me da por pensar en un condensador que suelen tener esa característica temporal, y en el ampli los hay bien gordos. Pero ya para eso creo que prefiero llevarlo a un técnico.
Muchas gracias por todo. Os iré contando, por si os pasa a alguno que vayais directos al problema, sin dar palos de ciego como me esta tocando a mi.
Saludos!
Bueno, pues parece que finalmente había una falta de tensión en filamentos de la válvula inversora (creo) por un defecto en el circuito de rectificado. Creo que el condensador se había ido a tomar por culo. Tengo que hablarlo bien con el técnico, por que 140 euros me parece un poco pasote por una valvula y un condensador la verdad...
Saludos compis!
Niko.
