English Muff'n de Electro Harmonix
bart_288_1
por el 04/07/2009
Hola:
Después de probarlo harto y hacerme una idea de él, he decidido comentar su perfomance y prestaciones.
De antemano puedo decir que es un excelente pedal, muy versátil y con dos tubos. Viene con su propio transformador para 12 volts.
Entremos en materia. Analizemos las características del pedal:
  • In's/Out's: Tiene una entrada y una salida.
  • Gain: Controla la ganancia.
  • Volume: Controla el volumen de salida.
  • High, Mid, Low: Es el equalizador y controla los graves, medios y agudos.
  • Led's: Tiene dos: Uno para indicar que el pedal tiene poder eléctrico y otro para indicar que está funcionando.
  • Válvulas: Viene con dos bulbos 12ay7, protegidas por un techo metálico.
  • Es realmente true bypass, nada que decir acerca de eso.
Vamos a su sonido:
  • Calidad sonora: Excelente. Puede ir desde muy suaves overdrives hasta distorcionar la señal. Muy sensible a la forma de tocar.
  • Los tubos se pueden cambiar por otros de mayor (12ax7) o menor ganacia (12au7). Los que trae son de ganancia media baja y hacen un espectacular papel, pero como también me gustan los sonidos más distorcionados, mi idea es de conseguirme los 12ax7 para lograr ese fin y poder, como dice en el manual, intercambiarlos y hacer las combinaciones que quiera con ellos.
  • Es un pedal de distorción y pre-amp, así que lo usé como pre-amp: Puse al máximo la ganancia del pedal y lo metí a la entrada del canal sucio de mi ampli conun poco de ganancia; el resultado fue increíble: Full potencia y excelente para los ligados, hammer on's, pull off's; las notas suenan casi con mirarlas.
  • Una cosa que me llamó mucho la atención, es que pese a tener toda la ganancia metida, es bastante silencioso. Eso me alegro mucho y es un excelente punto a favor.
  • También se le puede colocar un overdrve antes, para lograr exigir al máximo la ganancia de los tubos.
  • El pedal tiene un sonido único y tiene una tendencia a los sonidos agudos, por lo que hay que bajarle harto a los agudos si se quieren sonidos más gruesos.
Otra cosa que podríamos decir es que es fácil de configurar para nuestros gustos.
Como se sabe, los pedales Electro-harmonix, son pedales de calidad y por ende, son pedales caros. Este pedal está en Chile como a US$ 290 nuevo. Además, es un pedal grande (para mí no es problema), pero hay personas que tienen poco espacio y prefieren pedales más pequeños.
En este tiempo lo usado mucho y le he sacado mucho provecho. Realmente he aprendido a usarlo y quererlo por sus prestaciones. Es una compra de la cual nunca te arrepentirán.
Lo que sí: Si tienes una guitarra que tiende a tener los agudos muy marcados; sería bueno un equalizador antes del pedal, para atenuar un poco los agudos, logrando así, si se desea, sonidos gruesos y graves.
Aquí les dejo unos videos:
Cuando pueda voy a subir mis videos para demostrar las carcterísticas del pedal.
Nos vemos.
:yahoo:Bart:cool:
  • -41%
    82,12 €
  • -45%
    48 €
freak_insane
por el 04/07/2009
yo lo prone tenia la idea de comprarmelo , peor ubo algo que no me acabo de convencer, y hasta la fecha, como que le falta ese algo.
saludos
bart_288_1
por el 04/07/2009
Sí compadre. La idea es que el pedal llene tus espectativas, no que tú te acomodes a él. Yo ví hartos pedales más como el Tube king de Ibanez, otros que no eran a tubos como el tubescreamer, blues driver, etc. y al final me quedé con éste. Como dices, gustos.
Nos vemos:
:DBart.
bart_288_1
por el 04/07/2009
Só poh compadre, la idea es que el pedal llene tus espectativas, no que tú te acomodes a él. Yo probé un par de a tubos y otros que no lo eran, y fue mi elección final el EHX English Mu'ff.
nandus
por el 04/07/2009
No se si los conocereis por america pero en europa estan causando sensacion los pedales a valvula de Blackstar. Eran ingenieros de marshall q ahora hacen amplis y pedales de calidad . Y salen bastante baratos para lo q ofrecen entre 120 y 180 euros y llevan una valvula .:si:
bart_288_1
por el 04/07/2009
Lamentablemente no hay por acá, pero voy a revisar la red para aprender algo más de ellos. gracias por el dato.
nandus
por el 04/07/2009
Son muy muy recomendables, ingleses pero fabricados en china para hacerlos mas baratos pero con un buen control de calidad y componentes. Ademas llevan un control que segun como le pongas te da un tono mas americano o mas britanico en la distorsion.
Blackstar Amplification
En londres me decia un vendedor q se vendian mucho, muy populares. Te pèrmite tener un ampli de limpio cristalino tipo fender para los limpios y con ese pedal un arma de destruccion masiva.:shock:
bart_288_1
por el 04/07/2009
Se ven espectaculares. Gracias por el dato ya que no tenía idea de ellos. Ojalá que lleguen a Chile para poder probarlos y conocerlos.
Acá encontré uno tipo overdrive:
Y acá uno high dist:
Gracias por el dato y están de miedo los pedales.
:cool:Bart:cool:
luigi_dt
por el 04/01/2011
¿Alguien puede decirme los mA que consume el "EHX English Muff’n" y si el voltaje es DC (como la mayoría de pedales) o AC?
guitarrista_manco
por el 04/01/2011
Yo tengo ese pedal, y el transformador es de 12v AC 1A.
El pedal suena de vicio y va genial, pero el transformador encuentro que es una gran cagada...
Lleva un conector que deja los dos polos al aire, y como por descuido conectes antes el transformador al enchufe y al ir a meter el conector al pedal, toques alguna parte metálica con los dos polos... Saltan chispitas...
Los que tengais este pedal, id con cuidado. Si tocais el conector con el transformador enchufado, vais a flipar a todo color...
Aseguraos de enchufar antes el conector al pedal y luego el transformador al enchufe.
Rocks90s
por el 04/01/2011
es un muy buen pedal a mi gusto de ganacia media pero genial para rock y blues, un tono brit distotion hermoso con un gran parametro de dinamica, lo de las valvulas no lo sabia pero bueno ahora me gaseaste con ese pedal
luigi_dt
por el 04/01/2011
Si, el pedal lo tengo, se como suena.
Pero estoy haciendo unos calculos de amperaje, AC/DC, y voltaje para ver si lo puedo conectar a mi fuente de alimentación o no.
Tengo claro que funciona a 12v ... tengo en la fuente una salida AC y otra DC (ambas a 12v), ¿entonces este pedal usa AC o DC? Es que hay pedales que usan adaptadores AC pero que realmente lo que les alimenta es DC (tengo bastante lio con estas cosas).
Y en cuanto a los mA, los 1000mA que dices serán lo que necesita que le proporcione el adaptador, pero, ¿cuanto consume realmente? (que suelen ser valores mucho más bajos)
