Equipo para sonorizar voz y guitarra en directo
Yeyo
por el 04/12/2016
Hola! ayudadme si el hilo no va aqui exactamente, lo siento pero soy nuevo en la pagina.
Quería un equipo básico para tocar en directo, toco la guitarra y canto también. Entonces quería que sonara todo a la vez por altavoces grandes ya mezclado el sonido.
Mi idea era hacerme con mesa de mezclas normalita para enchufar el micro de voz y después uno que este puesto en frente del ampli, y también me gustaría que pudiese enchufar un reproductor para que sonaran bases de batería y demás... Si sabeis alguna mesa economica que sea sencilla ya barata estoy abirerto a todo
Si tengo unos altavoces activos ya no necesitaría un amplificador para ponerlo entre la mesa de mezclas y los altavoces verdad?
Y por ultimo otra duda que tengo, ¿es mejor conectar los micros a la mesa de mezclas por jack o por canon? Cual es la diferencia entre conectarlos por un sitio o por otro?
Muchísimas gracias de antemano a todos
  • -45%
    48 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
  • -45%
    48 €
xbauerx
por el 18/12/2016
#1 A ver, para sonorizarte a ti mismo, tal cual lo cuentas, necesitaras varias cosas: un amplificador de guitarra con una minima potencia sonora, que no se si lo tienes ya, y un equipo de voces con una mesa de sonido.
Lo que se suele recomendar en estos casos, para guitarra, es un minimo de 40-50w en valvulas y entre 80 y 100w en transistores (teniendo en cuenta que el watio NO es una medida de sonido, si no de consumo electrico, pero solemos usarlo porque por norma general cuantos mas watios consume, mas alto suena).
Como equipo de voces, al menos el doble de potencia que el ampli de guitarra (unos 200w). Te recomiendo dos cajas autoamplificadas y asi te olvidas de tener que cargar con una etapa aparte, que es lo que pasaria con cajas pasivas. Aparte necesitaras una mesa con un minimo de dos canales (ya que te pones, comprate una que tenga 6 o 8, y asi tendras de sobra por si metes mas voces mas adelante).
Por un canal metes el micro de voz, por el otro el sampler. Te haces la mezcla, pones el ampli de guitarra a un volumen equilibrado con las voces y no necesitaras microfonar el ampli de guitarra, salvo que toques en sitios grandes.
Si te lo sabes buscar, puedes comprar todo por menos de 900 pavos usado.
xB
Yeyo
por el 18/12/2016
Hola xbauerx!
Gracias por responder. Lo que es guitarra y ampli por ahora me va bien. He estado buscando mesas de mezclas de segunda mano y parece que hay cosas por buenos precios. Como bien has dicho, voy a intentar pillarme alguna con mas canales para cuando se una algún colega. He visto esta por unos 40 pavos de segunda mano:
https://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_1002_b.htm?sid=2effce299011db5a7b9a912d8577e331
¿La conocéis? ¿Alguien sabría si funciona bien y da buenos resultados(siempre a nivel de principiante claro)...? La idea es gastarme lo menos posible ya que no tengo mucho dinero ahora mismo.
También tengo un micro y un pie de micro, así que lo próximo seria la mesa y un par de altavoces activos. Y hablando de los altavoces auto amplificados, ¿hay varios tipos o algo que deba saber antes de comprármelos?
Un saludo a todos y gracias de nuevo :palmas2:
xbauerx
por el 19/12/2016
#3 la behringer es bastante basiquilla pero te puede valer. Para bafles activos te recomiendo tb behringer, hay cosas de 300-400w muy decentes por poquita pasta.
Telmo Jackson
por el 21/12/2016
Los bafles behringer no los he probado pero las mesas de mezcla no te las recomiendo para nada. Tengo una xenyx 4 canales y falla como una escopeta de feria, tiene días buenos y días malos y eso tocando en directo no te lo puedes permitir. También tuve una autoamplificada con el grupo y esa ya era un desastre, nos gastamos más en repararla que en comprarla, el amplificador se iba a la mierda cada dos por tres, los canales dejaban de funcionar a ritmo de uno cada dos meses, y los que funcionaban de vez en cuando les fallaba algún control. Igual es que he tenido mala suerte pero yo iría a por algo de un poquiiiito más de calidad, sobre todo fiabilidad.
Yeyo
por el 21/12/2016
hola telmo Jackson, gracias por tu respuesta. Le echare un vistazo a otras marcas a ver si encuentro algo.
Y otra cosa que se me ha ocurrido, y si me compro un par altavoces activos y enchufo ahi el micro directamente, y las bases de bateria? creo que me ha parecido ver algunos con un par de entradas canon... ¿Se mezclaria bien el sonido o es un poco chapuza?
Gracias a todos!
Yeyo
-rich-
por el 21/12/2016
#1
Guitarra eléctrica o electroacústica?
Está el Laney AudioHub... Que es una familia de combos multi instrumentos.
Yo lo uso para directo, metiendo acústica, eléctrica (pasándola por un simulador de ampli de eléctrica), voz, backing tracks... Bajo o teclados en ocasiones.
https://www.guitarristas.info/foros/laney-ah150-combo-multiintrumentos-acustica-voz-bajo/269224
Yeyo
por el 21/12/2016
#8 Uso una electrica, una strato de fender para ser mas exactos
-rich-
por el 21/12/2016
Varios detalles a tener en cuenta...
La eléctrica necesita de un ampli de eléctrica para sonar bien (o un emulador, en pedal o pedalera)
Y los amplis de eléctrica no se llevan muy bien con las voces.
Para que suenen bien las backing tracks y la voz necesitas un equipo fullrange.
Debes ver qué potencia necesitas para directo.
En éste caso, se trata de que el equipo trabaje holgado... Para no sobrecalentarlo o dañarlo, y evitar que merme la calidad del sonido al acercarse al límite.
No es lo mismo, ni se le puede pedir lo mismo a un sistema de amplificación para PA, que a un ampli de guitarra a válvulas... Simplemente no son equivalentes.
Es probable que éstos puntos ya lo hayas considerado... Pero más vale un consejo a tiempo.
Yeyo
por el 21/12/2016
si, eso lo había tenido en cuenta. Mi idea es para tocar al aire libre en el patio de mi casa, pero quiere que suene mas potente que lo tengo ahora(estoy usando el ampli de guitarra para la guitarra y las bases y un ampli algo mas pequeño para enchufar el micro de la voz)
Entonces la idea era que saliera todo por un altavoz con algo de potencia pero ya mezclado. Tengo un shure sm57 que podría poner en frente de mi ampli de guitarra para enchufarlo a la mesa o al altavoz activo(como he expuesto anteriormente)
No me hacen falta muchos watios porque es para uso personal. Entonces había pensado en ir comprando una mesa de mezclas baratilla y un par de altavoces activos para que suene todo algo mas completo.
Había pensado la idea de pillarme el altavoz primero y despues la mesa cuando ahorrara un poco mas. Aunque creo que sera dificil encontrar unos con dos entradas de micro por canon y otra entrada para las bases no? O podria mirar a ver si tiene dos entradas de jacks, que eso parece un poco mas problable... pero el sonido que conseguiria seria un poco de peor calidad no?
Como veis esta ultima opcion? la de pillarme primero los pa.
Gracias de nuevo a todos
-rich-
por el 22/12/2016
Bueno, siendo así, la opción de xbauerx es muy buena.
También un Laney AH300 te haría el apaño.
No sé qué micro estés usando para la voz, pero podrías dejar el SM57 para voz y agregar un micro Sennheiser e609 para el ampli...
Supercardioide, y diseñado para colgarse del ampli (te ahorras un Mic standard), además es hum compensating coil (significa que se le colarán menos ruidos parásitos). Muy bueno para el escenario y también para el estudio.
