Pues habla de que puedes seleccionar los altavoces integrados como salida de audio para tu Daw o sistema operativo.
Francamente creo que sonara como "el culo", pero en fin... Saludos.
Bien, lo que yo interpreto de la respuesta de Focusrite es que me dicen que puedo usar los altavoces de mi ordenador portátil (no sé si es la interpretación correcta). Lo que no me dicen es cómo hacerlo.
Un saludo y gracias por contestar
Pues en inicio/configuración/sistema/sonido/elegir donde reproducir el sonido. No tiene perdida.
Necesitas un programa para ello. Es decir, una aplicacion, que coja esa entrada de audio de la focusrite y la haga sonar por la salida de audio de los altavoces.
Te puede valer cualquier version gratuita de los programas que traen amplificadores y pedales y efectos digitales:
- Amplitube
- Guitar Rig
- Bias FX
Tambien puedes instalar un programa para edicion y procesado de audio (DAW)
- ProTools
- Reaper (gratuito)
- Ableton
- Logic
Con los primeros seguramente "te funcionara a la primera"
Con los segundos hay que jugar un poco mas (crear una pista, asignarle la entrada de la Scarlet...)
Con los segundos puedes usar los primeros como plugins.
Es decir, puede abrir el Reaper, y crear una pista conectada a la entrada de la Scarlet, y asignarle como plugin el Amplitube, y usar el amplitube en esa pista.
Hace tiempo probé el GritarRig y el Reaper
Probaré a ver si así lo soluciono, porque he dado muchas vueltas a la configuración de sonido y nada ha funcionado
Gracias Shake.
Supongo que tienes un portátil, ¿no?.
Perdón, en el titulo ya lo dices.
Pues no entiendo el problema, es bien sencillo, ¿has hecho lo que te he dicho de ir a inicio y todo eso?.
Un ordenador portátil, sí. No sé si hay algo que aún me queda por hacer en la configuración del sonido, pero le he dado bastantes vueltas a la configuración del sonido. Y nada. Imposible. Tengo Windows11
#7
¿Tú lo has probado y te funciona? ¿Conectas una guitarra a una tarjeta de sonido externa y la escuchas por los altavoces del ordenador?
Puedes poner una captura de pantalla de la ventana de la configuración de sonido, a ver si me aclaro.
Ahora no puedo ponerte la captura porque no lo tengo instalado. Pero es que la cosa no tiene ciencia: conectas la guitarra a la tarjeta y le dices al ordenador por dónde lo quieres escuchar. Yo pongo que lo quiero escuchar por los altavoces del ordenador y no suena nada. Probaré instalando el guitarrig o el reaper, a ver.
Y si pones música si suena?
