Estratocaster de luthier
Peterson StroboClip HD
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic DC30 Preamp
Gracias por tu respuesta. Es el primer modelo stratocaster que tengo. He notado que con el volumen al máximo y con los mandos de los tonos también al máximo, y con el volumen del amplificador Roland Cube 60 a un volumen no muy alto, por ejemplo dos o tres puntos, se percibe un ruidito como de paso de corriente minggggg...... sobre todo con la pastilla de puente y algo menos con las otras. He levantado el golpeador donde van las pastillas y he observado que solamente viene protegido con una capa finita de papel platilla (antiparasitaria) la zona donde se encuentran los potensiometros. ¿Sería conveniente que también le colocase papel platilla adherente en la zona donde se ubican las pastillas?. Gracias por las respuesta. Un saludo
Todas (bueno, casi todas) las pastillas simples tienen el problema de que son ruidosas.
Eso lo solucionan las humbuckers, que cancelan ese ruido.
Una cosa que puedes hacer es apantallar la guitarra si ese ruido es muy molesto para ti.ç
En el foro hay tutoriales de como hacerlo.
Si no vas a tocar con ganancias muy altas, no creo que sea necesario, para dejar de escuchar ese ruido basta con que te separes un poco del ampli, pero si tocas con alta ganancia y no quieres hum tendras que apantallar o cambiar la pastilla del puente (tambien puedes cambiar la del mastil junto a la del puente e incluso las tres) por una humbucker en formato single.
