Etapas de Potencia?
mrsicilia
#1 por mrsicilia el 29/11/2007
Tenia una duda con las etapas de potencia.
Nunca he usado una, y lo mismo me compraba esta
http://www.musik-produktiv.es/rocktron-velocity-100.aspx
Lo de la etapa Rocktron me tiene despistado porque el caso es que no veo bufles de 50 W que seria lo que podria usar como maximo, el minimo de pantallas que he visto es 60.
Podria conectar entonces con una etapa a 50W una pantalla a 60W??? y a 100W??? Siemrpe y cuando coincidan los ohm claro.
Muchas gracias :saludo:
  • Harley Benton DNAfx GiT
    1.055 €
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
lebru
#2 por lebru el 30/11/2007
Siempre puedes conectar una pantalla de mas potencia a una etapa de menos, pero no al reves.
Para una emergencia tambien se puede conectar una pantalla de menos potencia a una etapa de mas potencia pero no podras darle todo el volumen a la etapa por que te cargarias los altavoces de la pantalla.
mrsicilia
#3 por mrsicilia el 30/11/2007
OK, muchas gracias.
Entonces mirare si me cojo una pantalla de 60 w.
:brindis:
lebru
#4 por lebru el 01/12/2007
Esa etapa que indicas tiene dos salidas de 55W cada una, o sea es una etapa estereo.
Deberias tener una pantalla para cada salida, pero un detalle a tener en cuenta, es que si la salida es de 55W y la pantalla de 60w solo tienes un margen de 5W, siempre es recomendable que tengas mas margen para que la pantalla aguante sin problemas toda la potencia del ampli y si hay alguna subida brusca de volumen no le pase nada a los altavoces.
Jorge Rubiales
#5 por Jorge Rubiales el 01/12/2007
Exacto, siempre es bueno que la pantalla tenga bastantes mas watios que la etapa de potencia por dos razones:
1- No corres riesgos de ir ajustado, porque la teoria es muy bonita pero igual la etapa tiene algo mas de 50 watios y la pantalla algo menos de 60, y la podemos joder jejej
2- Los altavoces van un poco mas desahogados y no tienen tanta tension, con lo que el sonido sera mejor ;)
salus
#6 por salus el 01/12/2007
que utilidades tiene una etapa de potencia? no encuentro por ningún lado una explicacion sencilla.
chuscorral
#7 por chuscorral el 01/12/2007
Simplemente es un Amplificador.
egesu
#8 por egesu el 04/12/2007
Yo me pillé una E-400 de thomann con 2 altavoces the box PA12, con un portatil y con el rig guitar suena de la leche no he he escuchado ningun ampli de guitarra que suene con calidad y hasta 250W reales.
Tambien conecto la etapa al ampli que tengo a el mg 100dfx de Marshall y suena....de vicio, porque las quejas que tengo de este ampli es la etapa de potencia que lleva incorporada, que por cierto le estoy haciendo una de 150w reales para meterlo dentro del ampli. un saludete.
hector (titoblues)
#9 por hector (titoblues) el 04/12/2007
Cómo conectas la étapa al ampli?
egesu
#10 por egesu el 05/12/2007
La salida de auriculares del Marshall se la conectas a la entrada de la etapa (haciendote el cable ó comprandotelo) y las salida de la etapa a los altavoces y a sonar.
