Chido.
Exceso de ruido :(
Chido.
Boss Katana 100 Head MKII
Marshall 70th DSL40CR BLK
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Hola
el ruido que comentas, desaparace cuando pones la mano en las cuerdas ??
Te lo hace siempre, quiero decir con los dos canales limpio y distor ??
son detalles importantes.
dicho ruido te puede venir de las pastillas o por problemas de la toma de tierra en la corriente
que tengas aparatos electricos conectados alrededor, fluorescentes y similares también influye.
el cable si es malo lo que te hará es acentuar el problema
Se solucionó bastante cuando lo conecté a una toma de corriente independiente; donde lo tenía antes tengo conectado la compu, modem, impresora, teléfono y es una extención que está conectada a otra extención donde tengo conectada la tele y el piano. Jajaja, en pocas palabras, un desmadre.
El problema que veo es que suena mucho hasta con soplarme a las cuerdas (no sé si sea normal). Y suena más con los dos canales, aunque cuando le pongo todo limpio, suena bien. No sé si haya alguna forma de evitar esta "sensibilidad" o si sea lo normal.
Otra cosa, el cable es este: Imagen no disponible veo que no tiene esa franga negra que he visto tienen la mayoría, no se si así sean también.
Ha, y si desaparece el ruido cuando dejo de tocar las cuerdas.
Gracias, la verdad soy un novataso en esto.
