Experimento 2 Preamp en rack
copycad
#1 por copycad el 05/01/2012
Hola, quiero compartir mis experimentos y ojalá que me puedan dar opiniones y sugerencias.
tengo 1 rack en el cual había montado un triaxis, gmajor, maximizador bbe y un simulclass 2:90 todo en stereo, la cuestión es que entre mis curiosidades tengo 1 ada mp1, el cual coloqué antes del triaxis, la cuestión es que además de que se ve afectado drasticamente el sonido del triaxis, hay un zumbido constante al utilizar presets con ganancia media y alta, ahora las conexiones están de la forma siguiente:
guitarra-- input ada mp1, out B ada mp1-- in triaxis, out A y B triaxis-- in A y B Gmajor, out A y B Gmajor-- in A y B BBE, out A y B BBE-- in A y B simulclass y de ahí cada salida a un 4x12.
Que opinan???
Saludos y gracias.
    169 €
    1.850 €
    1.055 €
ejcr
#2 por ejcr el 09/06/2012
Buenas.. yo tengo en mente con mi equipo (mesa 20/20, g major 2, triaxis y mp1)..hacer lo mismo pero colocando de base el triaxis y como modulo secundario ada mp1.. eso si.. usando para unir todo sin ruidos y sin problemas un palmer pga01 triline.. sinceramente espero que sea la bomba para tocar hard rock estilo mark iv.
Saludos!
MissiN Music Electronics
#3 por MissiN Music Electronics el 09/06/2012
Lo ideal es usarlos en paralelo, no en serie. Es normal que tengas problemas de ruidos porque al final estás amplificando más de la cuenta.
hugolealglz
#4 por hugolealglz el 25/10/2012
si el compañero con la ultima respuesta tiene razon, ese equipo que tienes esta genial o perro como diria yo!!! pero yo haria esto:
guitarra>a/b switch>de ahi tomas una salida para el cada preamp y de cada preamp tomas un canal de saliday si tu multi efectos trae entradas estereo(yo no lo sabia)pues genial!!!!
de cada previo tendras un cable o canal y ya tu decidiras en cual ponerlo en el multi y de ahi en estereo tmb al power amp y tmb en estero a la cabina(o puedes puentear si deseas, en realidad no se si tu power amp te de esa opcion y pudieras sacar un solo cable del power a toda la cabina o pantalla)
hugolealglz
#5 por hugolealglz el 25/10/2012
bueno me salte el maximizer pero es obvio no? ok si no no hay problema solo toma los cables provenientes del multi selos inyectas al bbe y los salientes del bbe al power
o mas facil explicado
mete el maxi entre el multi y el power o etapa
