Gracias.
torresborja escribió:La strat tiene pastillas simples, esto es entre otras cosas, bajo nivel de salida. Cuando metes distorsión u overdrive lo que haces es comprimir la señal por lo que aumenta el nivel.
Prueba a ponerle un compresor a tu sonido clean o usar un booster, Eric Clapton lleva uno de 25 dB incorporado en la guitarra.
eddie_5150 escribió:Hola que tal, acabo de comprar una Fender American Standard y tengo un Line 6 Spider III 150 watts, e notado algo raro que la guitarra suena con muy poco volumen cuando estoy en sonidos clean pero al momento de usar distorcion suenta como deberia de sonar en realidad (El volumen sube considerablemente), tengo que subierle mucho el volumen al ampli para que se oiga en el modo clean pero cuando cambio a distorcionado el volumen sube demasiado no tiene uniformidad el volumen a cuando estoy en clean.
Tengo otra guitarra que es la de toda la vida con 2 Humbuckers y esa suena perfectamente en clean y distorcionado el volumen es muy parejo en los 2 modos clean y distorcionado.
Alguna sugerencia?
Saludos...
