Fender Frotman 212R Vs Roland Cube-80X
carlosanpr
#1 por carlosanpr el 17/05/2011
Que tal, tengo la oportunidad de adquirir unos de estos 2 equipo, el fender sorprendente con sus limpios y roland cube un sonido unico con buenos canales.
ustedes cual eligirian y por que??
espero puedan ayudar bueno yo tengo una epiphone special II y pienso mudar a fender jaguar junto con un pedal boss me 70 que en un mes obtengo...
eso si yo rock clasico, alternativo nada de metal :saludo:
aqui las especificaciones de cada uno...
P.D. que diferencia hay de un Roland Cube 80X a un Roland Cube 80XL ... solo la L?
Fender Frontman 212R Guitar Combo Amplifier (100 Watts, 2x12 in.)
Serie:Frontman Series
Tipo: de estado sólido
De salida: 100 vatios a 4 ohmios
Ohmios: 4 ohmios
Intervienen: 12.2 pulgadas de diseño especial de 8 ohmios, 50 vatios Altavoces, p / n 0062803000
Canales: Tres canales seleccionables (Normal unidad y más unidad)
Características: Volumen dedicado y controles de tono en ambos canales, bucle de efectos, pedal Jack (Por remoto de selección de unidad con el pedal opcional), IEC Tipo de conexión a tierra Cable de alimentación
Controles:
- Canal Normal: Volumen, agudos, graves
- Canal de la unidad: unidad, volumen, conmutador de canal de Select, agudos, medios, Switch contorno Medio, Bajo, reverb
Pedal: Jack
Circuito de Efectos: salida del preamplificador, amplificador de potencia
Tapizado: Negro con textura de vinilo de plata Parrilla de Tela; Chrome Hardware; Blackface Panel de control
Peso: 48 libras. (21,7 kg)
Dimensiones:
- Altura: 19.5 pulgadas (49.5 cm)
- Ancho: 26 pulgadas (66 cm)
- Profundidad: 9.5 pulgadas (24,13 cm)
Manejo de potencia: N / A
Tubo de Complemento: N / A
Cover: Utiliza Funda p / n 0029885000 EE.UU. MSRP $ 22.50, (no incluido)
Accesorios: Incluye p 3-Función footswitch de 2 botones / n 0994062000
Pedal: Usos p 3-Función footswitch de 2 botones / n 0994062000, (incluido)
Dimensiones y peso en el embalaje
Peso: 50 libras
Dimensiones de envío: 30 x 22 x 13 en
Fender Frontman 212R Guitar Combo Amp at zZounds
Imagen no disponible
Roland Cube-80X Guitar Combo Amplifier (80 Watts, 1x12 in.)
Potencia de salida nominal: 80 W
Nivel de entrada nominal: ENTRADA: -10 dBu / 1 M a
Ancho: 440 mm, 17-3/8 pulgadas
Profundidad: 275 mm, 10-7/8 pulgadas
Altura: 440 mm, 17-3/8 pulgadas
Peso: 16.0 kg, 35 kg. 5 oz
Altavoz: 30 cm (12 pulgadas)
Controles: Interruptor de encendido, interruptor de selección, el interruptor TUNER, interruptor de brillo, control de volumen, interruptor TIPO (SIM ACUSTICA, PANEL NEGRO, DLX COMBO, BRIT TWEED COMBO, CLASSIC STACK, METAL STACK, FIER R-STACK, DYNA AMP), GANANCIA mando, control de volumen, interruptor SOLO, VOLUMEN (SOLO) Perilla de control de graves, perilla central, control de agudos, mando PRESENCIA, perilla EFX (coro, flanger, phaser, tremolo), TAP / REC / PLAY / Switch DUB, DELAY / LOOPER Perilla, (CALIENTE, LOOPER CLEAR,), mando Reverb (SPRING, PLACA), interruptor de pie TIPO SWITCH (FS-5L/FS-5U)
Indicadores: Canal JC CLEAN, Canal PLOMO, SOLO, TUNER, EFX, DELAY / LOOPER, TAP / REC / PLAY / DUB, REVERB
Conectores: Jack de entrada (1 / 4 "tipo de teléfono), AUX IN (tipo phone estéreo en miniatura), línea de salida (1 / 4" tipo de teléfono), FUERA DE GRABACIÓN / PHONES Jack (estéreo de 1 / 4 "tipo de teléfono), EXT SPEAKER (1 / 4 "tipo de teléfono), FOOT SW Jack (CH SELECT, SOLO) (1 / 4" de tipo telefónico TRS), FOOT SW Jack (EFX, REVERB) (1 / 4 "de tipo telefónico TRS), FOOT SW Jack (TAP / REC / PLAY / DUB, DELAY / LOOPER) (1 / 4 "de tipo telefónico TRS)
Consumo de energía: 75 W
Fuente de alimentación: AC117V, AC220V, AC230V, AC240V (50/60 Hz)
Accesorios: Manual de instrucciones
Opción: interruptor de pie (BOSS FS-5L, FS-5U, FS-6) Cable de conexión (PC-31)
Peso: 40 libras
Dimensiones de envío: 22 x 20 x 14 en
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
  • -30%
    Taylor Academy Series 20e
    698 €
javi vete
#2 por javi vete el 17/05/2011
Si vas a usar una boss ME-70, compra el Fender. Teniendo la Boss, vas a pagar en el Cube por efectos que ya tienes, y el Fender te va a sonar muy bien poniéndolo la Boss por el limpio.
carlosanpr
#3 por carlosanpr el 17/05/2011
OK tienes razón, gracias por el consejo que me es de mucha ayuda
Andru94
#4 por Andru94 el 17/05/2011
Sin dudas iria por el Roland. Tiene mejor sonido y versatilidad.
Es un ampli buenisimo si buscas versatilidad a un precio acotado.
Rocks90s
#5 por Rocks90s el 17/05/2011
yo me qeudo con el fender da buen clena asi que si metesefecots arriba va barbaro y a mi personalmente su canak distorsionado me gusta
javi vete
#6 por javi vete el 17/05/2011
Pero más versatilidad que le da la Boss Me-70...que además Boss es de Roland...
Si no tuviese la pedalera no dudaría en aconsejarle el Cube, pero teniéndola, por los precios que se ven por ahí le sale más barato el Fender, y lo dicho, teniendo pedalera lo importante es un buen limpio.
crosstownchacho
#7 por crosstownchacho el 19/05/2011
fender mas facil re vender. roland no se cotizan igual
si buscas sonido rockero. el fender muuucho mejor. sonido jazzero. el roland me gusta
Turbo Benzina
#8 por Turbo Benzina el 20/05/2011
para usar pedales, el fender
con 65W muy probablemente tengas bastante, el de 100 (aparte de ser ams caro) es mas dificil de transportar
el cube es mejor ampli, pero no seria logico pagar por unos efectos que no vas a usar
carlosanpr
#9 por carlosanpr el 20/06/2011
gracias, cierto
tecladista!
#10 por tecladista! el 16/09/2011
Hola, carlosanpr: me interesa saber cual ampli te decidiste a comprar! estoy necesitando uno y estoy tambien pensando en esos dos, por otro lado hay una tienda por aquí que vende los Randall, pero aun no los he probado. cuentame como saliste con lo tuyo.
saludos!
adur
#11 por adur el 16/09/2011
No sé si te habrás decidido ya, pero, por experiencia te lo digo, si vas a usar la ME-70, hazte con el Fender que tiene un limpio decente y todo lo demás se lo sacas a la pedalera. Si te haces con el Cube vas a repetir efectos que ya tienes y además desde la pedalera vas a tener bastantes más parametros para ajustarlos.
Suerte con la elección, saludos,
