¿Se entiende por lo menos mi pregunta?
Hola, La pregunta se entiende! lo que quieres hacer es usar la pedalera como interfase de audio para el guitar rig! en esto no puedo ayudarte directamente, por que yo tengo la Floor Pod "viejita" y viejita entre comillas por que yo la compré hace poquisimo nueva jejeje pero también hice mis pruevas con el guitar rig, solamente que por medio de la señal de audio, entrando por una delta 1010 LT , es decir, usando algun preset clean de los simuladores de la Floor Pod para luego terminar con algun preset del Guitar Rig.. y vaya que da un sonido muy bueno, prácticamente es como si cambias la guitarra, es increíble lo que se puede hacer usando el Pod como preamp.
Lastima que no puedo ayudarte con lo anterior, pero la lógica dice que se supone debes tener instalados los drivers como lo harías con cualquier tarjeta de audio y luego en el SETUP del guitar rig asignar ese driver como entrada... lo que no se es si el Floor Pod Plus sirve como interfase de audio como tal, por que de lo contrario la función USB es solamente para guardar y editar presets y a lo sumo para grabar la entrada de la guitarra en un DAW.
El Floor POD Plus no es un controlador midi, por lo tanto no podra sincronizarse con ningun software vst.
