Hola le dejo dos placas Focusrite que en apariencia son exactamente igual en todo lo que traen y hacen, mas alla de su aspecto interior.
Pareceria que la Scarlet 2i4 remplaza a la Saffire MK2. Pero traen lo mismo aparentemente!!! por eso es que no me queda claro si realmente la remplaza.
Si alguno tiene informacion mas detallada publiquenlo.
Focusrite Saffire 6 MK2:
Placa de audio USB 2.0 con 2 entradas con pre de micrófono y phantom power. Con esta tarjeta de audio podemos conectar todo tipo de intrumentos como guitarra, bajo, teclados, sin la necesidad de usar ningún tipo de conversor de señal, en sus dos entradas cuenta con un Pad atenuardor de 10 dB el cual permite poder usar sin saturar la señal de entrada, también puede ser usada como una tarjeta de sonido para Dj en directo, cuenta con entrada y salida MIDI.
RESOLUCION Hasta 24 bits/96 kHz.-
PHANTOM POWER Si contiene.-
CONECCIONES DE SALIDA 2 Jack 1/4 pulgada, 1 para audífonos jack 1/4 pulgada, 2 RCA estéreo y MIDI.-
CONECCIONES DE ENTRADA 2 XLR/Line jack 1/4 pulgada y MIDI.-
CANALES DE SALIDA 2 analógicos, 1 para audífonos, 2 RCA estéreo y MIDI.-
CANALES DE ENTRADA 2 analógicos y MIDI.-
SERIE Saffire NUEVO MODELO USB 2.0
Focusrite Scarlet 2i4:
Pagina oficial:http://us.focusrite.com/usb-audio-interfaces/scarlett-2i4
Focusrite Scarlett 2i4 USB Audio Interface Features
2 in / 4 out USB audio interface
96 KHz, 24-bit conversion
2 Focusrite microphone preamplifiers
Red anodised aluminum unibody chassis
Two award winning Focusrite microphone pre-amps - Scarlett 2i4 includes two of the same high-quality mic-preamps that are featured in the Scarlett and Saffire ranges of interfaces
Dual mic/line instrument inputs on combination XLR/TRS front-panel connectors - Easy connection for both jack and XLR connectors right on the front panel
Precision, quality conversion at up to 24-bit, 96kHz sampling - Focusrite conversion design is second to none, with special attention paid to analogue as well as digital circuit design and board layout for maximum performance.
Better than 105dB dynamic range on record and playback - Focusrite’s reputation for audio quality is impeccable, and the tradition continues with Scarlett 2i4, delivering real-world dynamic range performance that’s world class
Operates solely on bus power - No need for a power supply, even if you want to use phantom power – for true portability
Front-panel inputs and headphone out - Inputs and headphone outs are on the front panel for easy access, while the things you leave alone (like the USB connection and line outputs) are out of the way on the back
Switchable Phantom Power - Power-up condenser mics and other devices that need phantom power simply by pressing the illuminating “48V” button
Front panel
2 line/mic/instrument combination inputs - Neutrik XLR/ ¼ “ TRS Jack Combo
2 line/inst switches
2 illuminating “PAD” buttons
2 Gain knobs
2 Gain halo signal indicators
48V Phantom power switch
MIDI activity LED indicator
USB connection LED indicator
“DIRECT MONITOR” control
“STEREO/MONO” switch for direct monitor
Large monitor level dial (controls headphone and line level outputs)
Headphone output - ¼” TRS Jack
Headphone level knob
“HEADPHONE SOURCE” switch
Rear panel
2 balanced monitor outputs – TRS (channels 1-2)
4 unbalanced outputs – RCA Phono (channels 1-4)
MIDI IO
USB 2.0 Port
Kensington Lock slot
Las especificaciones completas estan aca:
http://us.focusrite.com/usb-audio-interfaces/scarlett-2i4/specifications
Front panel
2 Gain knobs
Rear panel
MIDI IO
USB 2.0 Port
