bueno amigo, ahora si te puedo dar una perspectiva mas guitarrera!
te voy a hablar en un sentido de tu forma de tocar en general, haciendo a un lado esta cancion, la cual evidentemente te falta trabajar mucho más.
se ve que tienes habilidad, pero todavia no tienes la técnica desarrollada para tocar algo taaan rapido, vale que VAI se escribe asi, en mayusculas, te recomiendo que uses un metronomo y hagas muchos ejercicios de alternate picking hasta que los odies, si los odias, es buena señal de que practicas mucho
jeje te recomiendo tambien relajar la mano izquiera para el legato, pero bueno todos estos inconvenientes se resumen en el hecho de que estás tratando de tocar algo que sobrepasa tus posibilidades actuales, y el resultado de eso normalmente es desarrollar mala técnica y tocar sin que se entienda nada. Eso en la parte de los dedos.
En la parte de musicalidad, debes tener mucho cuidado con los bendings, aqui en el foro algunos parecen tener un oido tan fino que detectan hasta 1Hz de desafinacion
pero ese no es el caso, sino que tú los descuidas mucho y das notas que no son, amigo, eso echa a perder el motivo melódico...tambien toma en cuenta la parte armónica, porque en algunas partes te perdiste y resolviste quedandote en una nota, eso está bien, pero usaste notas que no hacian parte de la armonía entonces no suena bonito.
En cuanto al equipo, yo por vocacion propia no uso ni wah ni palanca, uso una fender stratocaster, pero aun asi he tocado interpretaciones de vai o satriani, pero por supuesto requieres muchas más ideas para compensar ese cambio de recursos técnicos.
Tienes mucha habilidad, honestamente, pero recuerda: velocidad sin control no sirve de nada.
Todo lo anterior, te aclaro, te lo digo con la intencion más constructiva del mundo, se puede confundir con que te quiero hacer sentir mal jeje pero por el contrario esta es una oportunidad de analisis para que veas en lo que te conviene trabajar en tus prácticas...seria buenisimo que en el foro vayas compartiendo tus progresos, porque aqui todos estamos aprendiendo, amigo...
Tocar musica de Vai es poner el listón muy alto, bajale un poquito a la expectativa inmediata y verás que con el tiempo tocaras esta y hasta las otras mas dificiles de él...
Un saludo cordial, mi amigo!
Salud!
P.D: puedes pasarte por mis post de vai y satriani y verás algunos truquitos que te pueden ayudar para los dive bombs y compensar el no usar tu palanca
cuidate!
