¿Funcion de los tornillos polares de pastillas Humbucker?
xLJCMxEntertainment99
#1 por xLJCMxEntertainment99 el 23/11/2012
Hola.
Tengo una duda, ¿cual es la función de los 6 tornillos que tienen las pastillas humbucker?
He escuchado que sirven para subir o bajar la altura de las pastillas individualmente, pero no se si es verdad. En caso de que sea verdad cual es su altura perfecta para una Ibanez grg 270
pastilla-pickup-gibson-humbucker-burstbucker-diferente-tipos_MLM-O-2841932021_062012.jpg
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
    299 €
frasco
#2 por frasco el 23/11/2012
Compañero: si hubiera una altura perfecta vendria con ella de casa ¿no crees?
Sirven básicamente para equilibrar el volumen de todas las cuerdas, asi que sus alturas dependeran del cordaje, el material de cada cuerda, el radio que hayas dado al puente para salvar el radio del diapasón. Pero vamos, que hay que hilar muy muy fino para notar un cambio evidente.
:saludo2:
#3 por xLJCMxEntertainment99 el 23/11/2012
Eso significa que no hay necesidad de moverlos?
frasco
#4 por frasco el 23/11/2012
No si no notas descompensacion en el volumen de cada cuerda.
SeRG Foseck
#5 por SeRG Foseck el 23/11/2012
Disculpa Frasco, por que en modelos como el que puso xLJCMxEntertair (Que trabajo cuerta escribir tu nombre jaja) y en las PAF de Gibson solo en 6 piezas polares estan los tornillos en vez de que estén en las 12 piezas? De hecho en las PAF hasta atraviesan la pastilla
Imagen no disponible
:no_lo_se:
frasco
#6 por frasco el 24/11/2012
supongo que por cuestiones de diseño compañero, no conozco una explicacion funcional que justifique poner ni mas, ni menos tornillos, ni de una forma o de otra.
SeRG Foseck
#7 por SeRG Foseck el 24/11/2012
#6 Gracias por la aclaracion :ok: :D
IVargas
#8 por IVargas el 08/06/2017
Alguien sabe como se podría calcular y medir si está desajustado esto, si una cuerda suena más que otra? (Sin equipo de la NASA).
Superoverdrive5150 Baneado
#9 por Superoverdrive5150 el 08/06/2017
Esos tornillos, aparte de para adaptarse a la curvatura de las cuerdas con respecto al radio del diapasón, también ecualizan la pastilla. Como norma general por la que guiarse, cuanto más hacia afuera los dejes, más aguda y brillante sonará. Cuanto más hacia adentro, más grave y borroso se volverá el sonido.
Lo de equilibrar volúmenes, pues también puede servir para eso.Pero es más fácil con los tornillos que regulan la altura de la pastilla.
Sin instrumental de la NASA, es casi imposible. La oreja de cada uno es la que manda.Y esa medida es muy imprecisa.
No pasa nada por mover los tornillos mientras no hagas el borrico tipo exorcismo budú o similares.Si alguien quiere experimentar pero aún asi le da miedo es muy fácil ver lo que pasa. Destornillador y 1-2 vueltas arriba o abajo de la posición original y que vea que pasa. De esa forma, se puede volver otra vez al principio.
Si alguno quiere contar la experiencia, aquí es un buen sitio donde hacerlo.
